Maskinen lägger av efter några minuter. Får felmeddelande att vattenbehållaren full fast den inte är det. Har läst massa trådar om en hemlig lucka men verkar inte finnas på min modell WTW875M8SN/05. Går ju inte komma åt och höra rent kondensorn. Har nån haft liknande problem med denna modell? Går det reklamera? Verkar ju av alla trådar som att det är konstruktionsfel.
Luckan i fråga sitter under den stora rektangelformade panelen längst ner på fronten. Larm om full behållare brukar väl bero på trasig pump. På min maskin sitter den smidigt till på baksidan. Men tidigare modeller var den inbyggd så att man fick riva halva maskinen vad jag hört. Kolla på baksidan om den finns där.
Ja pumpen är på baksidan. Jag trodde det var luckan på framsidan som åsyftades. Den ser ut så här när den är öppen.
Till vänster ser man kondensorn, men för att komma dit måste man skära loss luckan. Det finns en lucka att köpa för att sedan täcka hålet. Men det går att bygga en egen.
Jag gjorde en i plexi, packning av ett gammalt liggunderlag och skruvat med kort montageskruv.
Pumpen är på baksidan under det här locket.
Den ser ut så här.
Men jag tror som sagt att den är mer dold på äldre maskiner.
Den ser ut så här.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Hade precis samma fel för en vecka sedan på vår WTWH7568SN. Trodde först det var uppdateringen som kom vid jul som spökade men efter rotat lite så hittade jag pumpen på baksidan som kärvade i nedre lagringen. Det blir väl någon beläggning mellan vattnet och lagret. Skruvade bort överdelen och lyfte lite försiktigt och körde in 556 ock sen snurrade den lättare igen och har fungerar sedan dess.
Kör inte med att tömma lådan utan kopplat vattnet till brunnen.
Var det mycket skit i kondensorn? Får väl ta att ta upp hålet och kolla någon gång.
Min är äldre än din och har gått ganska mycket. Den larmade för igensatt filter efter varje torkning.
Jag tog bort pumpen och lutade maskinen bakåt och spolade med slang genom kondensorn. Det blev bättre i alla fall.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Det var lätt att förstå att pumpen var problemet då den var rejält varm. Men efter uppsmörjningen så snurrade den igång igen.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Min är ifrån maj 2017 så även den är väl snart över garantin
Vill bidra till den här tråden med erfarenheter jag gjort i afton/natten.
TL;DR: läs det med fet text.
Har en 2.5 år gammal WTW875M8SN ("self cleaning condenser") som det senaste halvåret har bråkat till förbannelse.
Följt alla guider på nätet. Försökt få skojarna på Bosch att byta ut maskinen ("handhavandefel" jo tjena).
Det jag gjort fram tills ikväll:
*Tömt och rengjort facket under vattenpumpen (a.k.a. hemliga luckan).
* Skurit upp hål på vänster framsida så jag kunde rengöra värmeväxlaren (den var dock inte smutsig. I princip inget ludd)
* Testat motorn till pumpen med multimeter = resistansmätning visade att den fungerade bra.
* Alltid kört med c:a en liter vatten i vattenbehållaren så den har något att 'rengöra' med (tips från en engelsk forumtråd).
Nu till upptäckten jag gjorde ikväll/inatt:
Impellern satt lite för hårt på motoraxeln vilket gjorde att motorn arbetade under betydligt lägre hastighet.
Lösningen vara att ta ur skruvarna ovanpå pumpmotorn och lyfta av delen med spolen så motoraxeln blottades. Därefter lossa plastskyddet till impellern på undersidan. Varefter jag höll fast motoraxeln i ovankant samtidigt som jag skruvade på impellern till ett läge där jag kände att den kunde snurra optimalt.
Nu skickar maskinen upp vatten till behållaren med en hejdundrandes fart
Om den börjar bråka igen ska jag klyva maskinen med tigersåg och vinkelslip och publicera förfarandet på YouTube.
Aldrig mer Bosch vitvaror - den saken är klar
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Eftersom du har plexi, kan du ladda upp film när den självrengör?D Daniel 109 skrev:Ja pumpen är på baksidan. Jag trodde det var luckan på framsidan som åsyftades. Den ser ut så här när den är öppen.
Bosch torktumlare torkar dåligt
Vitvaror -
Bosch serie 8 torktumlare, fläkt blad har lossnat
Vitvaror -
Whirlpool torktumlare lyser efter ca en minut att vattenbehållaren är full!
Vitvaror -
Bosch torktumlare som stannar för full vattenbehållare
Vitvaror -
Bosch torktumlare larmar "töm vattenbehållare"
Vitvaror
