Undrar om någon har erfarenhet eller råd kring följande stativ.
Köpte stativet Bosch BT 250 från Proffsmagasinet.
När jag fick stativet glappade det dock rejält i fästet där stativhuvudet är fäst i stativet.
Eftersom stativet är tänkt till precisionsverktyg som linjelasrar etc tyckte jag det var oacceptabelt.
Jag reklamerade stativet och fick efter närmare 2 månader ett nytt(de hade det inte spå lager utan fick skicka efter ett nytt från Bosch).
Nu har jag iaf fått det nya stativet och det glappar på samma sätt!
Det kan väl inte vara ok att det skall vara så?
Någon annan som har liknande erfarenhet?
Bifogar film på hur glappet ser ut nedan.
Hej. Jag har ett BT 250 stativ som är stabilt i den del som Du visar på filmen men jag har ett annat problem på samma stativ och det är att den lösa snabbfästet på toppen glappar och inte kläms åt av spännarmen. Jag köpte stativet för utejobb med högt staket på en slänt. Så man kan bli riktigt missnöjd med toppdelen av detta annars mycket stabila stativ. Jag har också gamla gröna stativ som följt med på köpet när jag köpt laserpekare och dessa billiga stativ har identiska toppdelar som BT250 så Bosch har gått riktigt vilse för detta Blå stativ.
Men summerat så är ditt stativ feltillverkat
Tack vare din fråga om BT250 så löste jag mitt problem med låsarmens glapp nu när jag jämförde min med mitt gamla "gröna gratisstativ". Det gamla stativets låsarm har mycket större tollerans på låsytan mot snabbfästet så jag skiftade mellan stativen och nu är glappet borta. Fortfarande kvarstår min kritik mot den billiga lösningen på BT 250 toppdelen som är det sämsta jag någonsin noterat på någon av mina blå verktyg.
Nån som vet om 350 har samma problem? https://www.proffsmagasinet.se/lase...h-stanger/bosch-bt-350-teleskopstativ-cz17010
Hej. BT350 har en helt annan konstruktion för inspänning golv till tak så jag ser inga risker med det. Har själv gröna TP320 som funkar utmärkt med BM1 och till 1/3-del av priset för BT350. BT250 är fristående med 250cm maxhöjd
Förlåt för trådkapning men ingen med erfarenhet av Ironsides variant? Killgissar att det är ett stativ och en "stämp-variant" i ett...
https://www.proffsmagasinet.se/lase...MI0LzxvJu_7wIVF5iyCh1J2A_-EAQYAiABEgLLHfD_BwE
I helgen utnyttjade jag Clas Ohlson-kampanjen med 20% rabatt vid köp av tre produkter.
Bland annat köpte jag en teleskopstötta — Bessey — för 263 kr, ordinarie pris 329 kr. Stöttan kan bli 290 cm och känns stabil.
Nu ska jag bara göra ett fäste till min krysslaser så har jag fått samma funktion någon tusenlapp billigare än ett dedikerat teleskopstativ.
//Ronnie
//Ronnie
Kap- och gersåg Bosch GCM 8SJ med stativ GTA2600
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bosch GCM 8 SJL + GTA 2500 W Kap/Gersåg m. Stativ (Stockholm)
Bosch GTA 60 W stativ till bordssåg - Karlstad
BOSCH PTA2000 Bordsstativ /Täby
Bosch PBD40 snabbtving slapp
Verktyg, Maskiner & Fordon
