Jag söker råd av Dig som äger en maskin av nämnda typ, och vill fråga om jag kan ta bort hävarmen som påverkar strömbrytaren som i sin tur styr maskinens varvtal. Du ser på bilden, att det handlar om en ganska enkel funktion som påverkas när en axel flyttas axiellt.
Träpinnen pekar på brytaren. Kuggremmen har brustit flera gånger beroende på att varvtalet ändras så snart man lyfter på maskinen. Det går ju att starta på lägre varvtal genom att justera elektroniskt.
per
Är det inte lättare att bara bygla eller bryta ledarna till brytaren?
Tack phl för svar. Och jag måste säga att jag vet inte.
En ny tandad rem är på väg, så det blir väl att prova funktionen genom att låsa hävarmen i det läge då strömbrytaren är öppen. Armen (plattjärnet) behöver ju inte tas bort, det gäller bara att spärra den mekaniskt.
Under tiden avvaktar jag eventuell information från någon som kanske har haft samma problem som jag.
per
Om jag förstått dig rätt, så vill du ha maskinen att starta på lågt varvtal. När sedan du trycker ner och börjar slipa för första gången går varvtalet upp. Sen kommer den att behålla det varvtalet fast du lyfter den. Enda sättet att nollställa med lågt varvtal igen är att stoppa maskinen med huvudknappen.
Är det så du vill ha det att funka så är det ganska enkelt att göra det med ett relä. Man kopplar reläet så man får en hållfunktion.
Antar att brytaren är av lågströmstyp (varvtalselektroniken tar hand om dom stora strömmarna) så du behöver ett litet relä. Elfa borde ha sånna. Sen är det bara att koppla in reläet på brytaren så du får en hållfunktion.
Du måste ha ett 2-pol relä.
Jag uppfattade (fick läsa pernittas text både en och två och tre gånger) det som att pernitta inte ville att maskinen INTE skulle ändra varvtalet beroende på om den var i luften eller på ett arbetsstycke. Det kanske var fel?
Tack för svar.
Snorunge -startapå lågt varvtal - jag funderar på att ta bort den funktionen helt eftersom den fungerar dåligt.
Trycker ner maskinen - ja varvtalet ökar, MEN MINSKAR SÅ SNART TRYCKET LÄTTAR. (Skulle fungera mycket bättre om det vore så som Du skriver, men så funkar det tyvärr inte).
Hållfunktion - så snart jag fått den nya remmen skall jag prova med att ta bort plattjärnet. Då borde maskinen varva upp till det av elektroniken valda varvtalet och sedan bibehålla detta. Jag tror att det är enklast.
phl - precis så, jag vill ta bort funktionen helt. Det räcker med den elektroniska regleringen.
Tack för Era svar, och för ordningens skull återkommer jag och berättar om hur det gått.
per
Nu är remmen bytt och plattjärn med fjäder har tagits bort. Maskinen fungerar till belåtenhet mycket beroende på att varvtalen kan styras elektroniskt.
per
Problemet var alltså att remmen inte orkade med accelleration/retardation av plattan varje gång maskinen lyftes från underlaget?
Det är riktigt phl, ytterligare en nackdel var, att man hela tiden måste trycka neråt, annars sjönk varvtalet till nära noll.
Jag upplever att maskinen nu är betydligt trevligare, och vill gärna dela med mig av erfarenheten.
per
