3 991 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Bosch GSR 12 V - Glapp chuck?
Har nyligen köpt en Bosch GSR 12 V skruvdragare med 13 mm chuck. Tycker chucken slår lite. Känns vibrationer i maskinen när man kör fullvarv (utan någon borr/bitshållare). Tar man tag i chucken längst ut och "ricklar" så känner man ett litet glapp.
Tycker också det är svårt att få bitshållaren "på rätt" i chucken. Ibland slår den, släpper man den och spänner den på nytt så kan den bli OK. Borrar är inga problem.
Fått ett dåligt exemplar eller?
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Låter lite som ett dåligt exemplar du har fått.
Nu vet jag inte riktigt hur mycket ett litet glapp är men det kan vara ett litet spel i chucken men det ska absolut inte vara mer än att du kanske känner att det inte är helt fast så att säga.
Har du problem med det spelet som är så tycker jag nog att du ska gå tillbaks dit du köpt den och kolla med garantierna på maskinen.
Var med på hur du menade och står fast vid mitt tidigare svar
Sen att det slår vid fullvarv låter skumt för det ska det inte göra.
Tror det bästa är att åka dit du köpt den å be dom skicka in den på garantiservice isåfall eller att kanske åka till en verkstad och kolla med dom om det låter/glappar korrekt.
Hur funkar Bosch:s garanti? Får man en utbytesmaskin direkt i affären eller skickas den på service så man blir utan maskin under garantireparationen?
Måste ha skruvdragaren nu, så om garantin funkar så att man blir utan maskin så lämnar jag in den efter sommaren.
Lämna in den efter sommarn isåfall.
Garantin är sådan att du lämnar in din maskin där du köpt den och därefter skickas den ner till tyskland för reparation.. detta skall enl bosch ta ca en vecka men kan tas med en nypa salt. Om inte butiken du köpt maskinen i själv lånar ut en maskin till dig under tiden så får du snällt vänta på att din maskin kommer tillbaks.
Blir att lämna in den efter sommaren i så fall. Verkar dock som det är lite glapp i chuckarna. Var och kände och klämde på några Makitor som kändes lika.
Lite OT från min ursprunliga fråga. Öppnade instruktionsboken och såg att en GSR 12-voltare ska väga 1,7 kg. Tyckte den kändes betydligt tyngre än min gamla dragare på 1,6 kg.
Ställde GSR:en på köksvågen: 1950g Då är frågan hur Bosch väger sina produkter?
(Som kontroll så vägde min gamla dragare: 1624 g på samma våg)
Hej ab-cd!
Egentligen borde Du inte ha något svar beroende på Ditt tråkiga alias.
Men glappar det axiellt eller radiellt? Enligt min uppfattning är ett litet glapp tillåtet axiellt, och det går då inte att finna i chucken, utan "längre in i maskinen".
per
per
Bosch GSR 12-35 FC nytt flexiclick tillbehör
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Makita DF331DWAE, Hikoki DV12DA eller Bosch GSR 12V-15?
BOSCH GSR 12V-35 FC
Bosch GSR 12V-15 FC eller något annat som del av grunduppställning?
Bosch GSR 12v-15 m 2 batterier och laddare - Linköping
Säljes, Uthyres & Skänkes
