Jag är på jakt efter en ny excenterslip. Jag har redan en stor Hitachi 100 mm bandslip och en bra enhands 125 mm från AEG, men jag vill ha något mittemellan, som avverkar bra men som ändå kan ge bra resultat i slutändan. Efter att ha lagt alldeles för mycket tid på att surfa om detta har det nu kokat ner till dessa två.
Bosch: Låga vibrationer, bra ergonomi. 3000:-
Metabo: Dubbla svängcirklar. Ca 2000:-
Någon som testat båda? Jag är mest intresserad av slutresultatet, alltså att mina projekt blir bra på enklast möjliga sätt. Givetvis ska den vara effektiv, bekväm, inte bullra för mycket osv, men det spelar faktiskt mindre roll om den ena är 15% snabbare eller andra mindre skillnader. Är Boschen bättre än Metabo? Tillräckligt för att motivera priset? Eller kanske Metabo är bäst?
J
Jag har bara erfarenhet av modellen från Bosch. Jag har slipat allt från mindre golvytor till slutfinish på mindre snickeriprojekt som hyllor och sängbord. Den fungerar suveränt och ger alltid ett bra resultat. Kopplad till dammsugare så försvinner det mesta av slipdammet.
FredrikR FredrikR skrev:
Kanske denna "senaste" från Bosch kan vara av intresse?
Kommer utan L-boxx och landar på dryga 3500:- från Tyskland.
[länk]
Nja, det där är dels bara 125 mm, dels en sån där obalanserad jätte som även ska ersätta en bandslip. Samma som Festool Rotex, men lite bättre (jodå, man är påläst, Boschen lär ska vara pyttelite bättre och hälften så dyr :)). Jag är mer ute efter en maskin som ger bästa möjliga slutresultat utan att jag behöver balansera själv.
Beställde en Metabo idag, kunde inte hålla mig. Tänkte att om man inte kan begripa vilken som är bäst och varför kan man ju lika gärna ta den billigaste. Ska bli intressant att se hur den jobbar jämfört mot enhandsplutten.
FredrikR
Återkom gärna med en recension, för jag går i liknande funderingar.
Min maskin är senaste modellen, generation 3. Känns igen på att främre handtaget är en rund knopp. Än så länge har jag bara slipat skarvar mellan gipsskivor. Tyngre att hålla i än min gamla 125 mm enhands AEG, men väldigt mycket snabbare och betydligt lättare att få helt plant eftersom 150 mm når över hela spackel-diket. Festool-slangen passade perfekt, inget damm.
Här är ett vettigt test https://www.feinschliffstube.de/metabo-sxe-450-test/
