Jag har en fräs från Bosch, en GOF 1600 CE. Mitt i fräsningen stannade den och vägradestarta igen. När jag drar ur sladden ur uttaget och stoppar i den igen, startar fräsen igen, men snurrar bara någon sekund innan den stannar igen. LED-lamporna lyser hela tiden.
Någon som har en gissning om vad felet kan vara?
Det är variabel hastighet på den och den delen har kanske sagt upp sig. Ring en serviceverkstad och fråga.
Vågar knappt skriva något i denna tråden (för att inte jinxa) men min fräs lade också av för ett tag sedan men efter isärtagning/rengörning har den funkat ett bra tag utan problem.
Plockade isär den och blåste rent, men blev ingen skillnad.
FredrikR FredrikR skrev:
Kanske är samma bekymmer som omnämns i den här tråden.
[länk]
inte exakt samma problem, men däremot närmast identiska förutsättningar. Jag har haft fräsen i några år och använt den mycket sparsamt. Insåg att fräsen heter något annat i USA, och när jag googlade på USA-namnet så var det uppenbart att problemet är känt.
Överhettningsskydd som är kasst?
Min festool sänksåg var likadan så lämnade in det på service, 600 kr och sågar på igen :)
Min POF1400 hade garantin kvar när samma sak hände och Bosch åtgärdade utan kostnad :)
Uppdatering. Efter felsökning i 48 minuter har Bosch bytt (?) "Service - Material" för 12 kr och "Ring" för 57,82 kr. Väldigt oklart vad som var felet. Hela servicen gick på 567 kr.
Hade ju varit bra att veta vad som var felet så att man hade kunnat åtgärda det själv om det händer igen.
Explosionsritning av en apparat, med markerad reservdel (ring), delar numrerade, inköpskorg med pris.
Troligtvis nr 44 på sprängskissen. Den går på 57,824 kr ex.moms. Det är en magnet-ring som sitter på rotorn. Varvtals-regulatorn läser av den för att justera varvtalet.
Det är ett vanligt fel på många maskiner (som har en varvtslsregulator) oavsett märke, att den startar upp och går ett par sekunder bara. Då är det oftas magnet-ringen eller sensorn.
JFrisk och 3 till
Bra info, tackar! :cool:(y)
