Hej installerat en Bosch 3800i ew och som jag för stått så drar dom relativt mycket ström men ska den verkligen dra 50-75kw per dag när tempen ligger 0 till -5 grader?
Och som jag ser på energi översikten i appen så ser de ut som kompressorn drar 1kw var 3e till 4e och tillskott drar minst 3kw per timme.
Förstår att kompressorn är på bara 1,6kw men borde den inte då iaf dra 1kw per timme?
Finns inget larm på den.
Men varför drar bara kompressorn 1kw var 3-4 timme tycker den borde ligga på 1kw i timmen iaf
Det som verkar vara fel är att den bara kan visa förbrukning som heltal.
Eftersom kompressorn drar ca 330 W tar det ca 3 timmar innan kompressorns förbrukning kommer upp i 1 kWh. Då verkar grafen uppdateras.
Det verkar inte vara många rätt i den appen.
