3 913 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Borrkompis
Här kommer ett tips för alla som tröttnat på att trycka för hand när man borrar i stål etc.
Kan verkligen rekommendera denna "borrtving", har använt den många timmar, och är helnöjd. Jag har även pratat med andra som har den yrkesmässigt, och alla verkar överens om att det är en kanongrej.
Kolla länken! Den passar alltså till alla borrmaskiner med 48mm "hals", så det är bara plugga i sin favoritborr och köra...
Drillmate - PORTABLE DRILL PRESS Drilling accessories manufacturer
Det verkar onekligen vara en vettig pryl. Har dock några frågor:nomis skrev:Här kommer ett tips för alla som tröttnat på att trycka för hand när man borrar i stål etc.
1, Håller den bra? ser rätt plastig ut...
2, Är det inte en 43 mm hals den passar till? Eller är 48mm en amerikansk standard? Kan ju vara svårt att då den att passa till sin egen maskin då...//Daniel
1, Håller den bra? ser onekligen plastig ut...
1b, Var finns den att köpa i Sverige? Pris?
1) Ja, den håller bra, mycket bättre än man kan tro. Var med när vägverket använde den på ett jobb för att köra hundratals 18mm hål i stålbalk. Det som kan hända är att ett drev i tvingen går sönder. Då har man tryckt för hårt och bör slipa borret istället...Daniel_N skrev:Det verkar onekligen vara en vettig pryl. Har dock några frågor:
Nackdelen med att den är plastig är däremot att precisionen inte alltid blir 100%. Tex så vill borrmaskinen inte alltid sitta helt rakt. Detta är mest ett problem med små borr.
1b) Vi köpte våran på Svetsteknik i Göteborg
Svetsteknik AB
Såg på Drillmate-sidan att dessa är återförsäljare också Nordic Machine
2) Jo, du har naturligtvis rätt! 43mm är ju den standarden, mindes fel. Dessutom följde det med tunna plasthylsor med olika tjocklek, antagligen att använda om maskinen inte passar perfekt. Har aldrig behövt dessa.
