1 992 läst · 10 svar
10 svar
Borrad brunn fungerar inte längre
Vi har en borrad brunn som vi delar med vår granne. Allt i brunnen är väldigt gammalt och gjort av en klåpare som ägde huset före oss, denna har nu efter en tids strulande gett upp helt så vi står utan vatten. När den väl fungerat så har det blinkat och pulserat i en del ljuskällor. Riktigt störande så hoppas vi slipper detta när allt är nytt.
Antar att det är en VVS firma som behöver komma ut och sedan en elektriker för inkoppling, eller är jag ute och cyklar?
Behöver alltså en ny pump, tryckströmbrytare, hydropress etc. Pumpen antar jag är en djupbrunns pump, den går ner i ett rostigt rör i vart fall. Behöver även någon form av frostskydd, då det idag sitter en liten radiator där med IP23 vilket är åt helvete. Dessutom är denna matad från en skarvsladd från grannens hus med stickpropp i en fuktig miljö. Matningen till brunnen är en 5G2,5 som jag antar man även kan nyttja till frostskyddet, eller behöver det grävas ner egen matning till det?
Vad kan man räkna med för priser på att byta ut allt? Inte nu med grävning av kabel, det är ju vinter.
Låter främst som elektrikerjobb, iaf om inte all rördragning är helt åt helvete. En elektriker som kan sina saker kan komma dit och mäta vad som är fel. Pumpen, tryckvakten eller motorskyddet. Går iofs också att ganska enkelt att mäta upp själv om kunskapen finns. Men en elektriker kan ju också ordna till själva (el) installationen så det kanske är lika bra att gå på det spåret.
Först och främst gäller det förstås att kolla så att det finns vatten som dr l säger, och kanske också att det inte bara råkat frysa någonstans.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Det har blinkat och pulserat i belysningen...............
Är det så enkelt att det inte finns luft i hydropressen? Så pumpen startar och stoppar ideligen.
Protte
Protte
Det har blinkat i allt som ligger på samma fas som pumpen. Men senast när motorskyddet löste ut och jag återställde det så upphörde blinkandet helt och det var även bra tryck i kranen. Men det skyddet har löst ut ca 1-2 ggr i veckan under ett par veckor nu tills det lade av helt. Pumpen har vatten i sig det har jag kollat så alltingen är det motorskyddet eller pumpen som lagt av. Men då allt är gammalt och lite "si sådär" gjort så skulle det vara skönt att få allt bytt och gjort av en som jobbar med sånt, istället för att fortsätta rackla med gamla grejjor.
Har plusgrader i brunnen så kan inte tänka mig att något fryst.
Men det är alltså en elektriker man ska anlita för att byta allt och ställa in allt?
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
•1 Ta reda på vad som är fel/trasigt
•2 Byt det!
•3 "Laga" inte det som är helt.
Typ
Protte
•2 Byt det!
Typ
Protte
Jag fick in vatten i en ny fin pump i avloppsbrunnen och då blinkade utelamporna på garaget i flera veckor innan pumpen la av helt. Låter väl som ditt problem också. Men om du ändå vill byta och fräscha upp allt i brunnen så löser ju det sig själv.
Nytt vore bra. Aldrig kul med gammalt skrot som man inte vet när det sist byttes. Vi har haft ute en VVS kille som beställt ny pump, komplett med allt. Han ville sätta in en 3-fas pump då vi är två som brukar brunnen och vet att det är 5G2,5 draget fram till brunnen. Undrar dock om man kan nyttja samma matning för något form av frostskydd. Det är ju en fuktig miljö och grannens stickpropps anslutna historia känns så där i och med att stiften på stickproppen ärjat :/
Söker man frostvakt så får jag bara upp typ värmekabel. Hade velat ha någon form av radiator men verkar svårt att hitta annat än med IP21 och 23..
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Dåligt med vatten i djupborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Fyllde spabad med vatten från nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
När gör man vattenprov på nyborrad brunn?
Vatten & Avlopp
