Jag har nyligen köpt en fönsterdörr från Elitfönster där jag vill sätta nyckellås och handtag på utsidan (och handtag på insidan). Idag är det endast "öppet"/förberett för handtag och lås på insidan, så nån typ av borrning behövs. Insida i trä, utsida i metall - se bilder.
Är det någon som vågar sig på en pedagogisk genomgång hur jag kan gå tillväga, samt kanske rekommendation på lås plus handtag för både in- och utsida? Kan tillägga att dörren endast är till ett uthus och inte bostad eller liknande.
Tack på förhand.
  • Närbild på en fönsterdörrs träkant med förborrade hål för handtag och lås, omgiven av grönskande utomhusmiljö.
  • Närbild av fönsterdörr med hål för handtag och lås, insida i trä visar förberedelser för installation av nyckellås och handtag.
  • Närbild av en fönsterdörr i trä och metall med hål för handtag och lås, placerad i ett naturskönt utomhusområde.
  • Närbild på en fönsterdörr med träram inuti och metall på utsidan, reflekterande träd och himmel, samt synlig kabel bredvid.
Hedenhod och 1 till
1 123abc skrev:
Jag har besvarat detta många gånger på forumet så länkar några inlägg.
Om det är något mer du undrar så ställ frågan här.
[länk]
[länk]
[länk]
Tack ska du ha - jag tar en titt.
