Hej, vi funderar på att installera diskmaskin. Mellan diskhon och där vi planerar att ha diskmaskin står en tegelmur, se bild.
Frågan är om det går att borra hål till vattenledning i muren och vad det ska vara för borr isåfall?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Bästa svaret
Ja det går. Du behöver kanske även dra igenom en sladd för el? Normalt sätter man uttaget till diskmaskinen under vasken. Det är såklart inget krav men uttaget ska inte sitta bakom diskmaskinen. Du behöver även dra igenom avloppet. Vet inte hur stort hål som behövs men 70mm räcker förmodligen och en ”vanlig” profit-hålsåg utan slag gör jobbet. Alternativt en hålsåg för Sten/betong. Bärigheten kan jag inte svara på (om den är en bärande byggnadsdel) men ett hål nere vid golvet borde inte påverka.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack för svar!
Muren finns där enbart som skydd mot vedspisen som står till vänster om den. Alltså ej bärande. El finns så det är bara avlopp och vatten.
J Johan456 skrev:Ja det går. Du behöver kanske även dra igenom en sladd för el? Normalt sätter man uttaget till diskmaskinen under vasken. Det är såklart inget krav men uttaget ska inte sitta bakom diskmaskinen. Du behöver även dra igenom avloppet. Vet inte hur stort hål som behövs men 70mm räcker förmodligen och en ”vanlig” profit-hålsåg utan slag gör jobbet.
M Mip88 skrev:
