339 läst · 9 svar
339 läst
9 svar
Borra i tegel med borrmaskin
Skall en Bosch GSR 12V-15 FC klara av att borra ett 6mm hål i tegel?
Jag försökte med Bosch CYL-9 borr men efter ca 15 min lyckades jag bara gör ett hål ~5mm djupt.
Är maskinen för svag eller är det fel borr?
Tegel kan vara väldigt olika hårt.
Jag har borrat hundratals (om inte mer) 6-8mm hål med en normal 18V skruvdragare i fasadtegel och skorstenar av tegel och det har nästan alltid funkat.
En fräsch Cyl 9 kan borra igenom kakel så jag tycker det låter rätt märkligt att det skulle gå så trögt
Batteriet var full laddat och jag ställde in skruvdragaren på borr lägget och 2.Rickard. skrev:
Ser att din skruvdragare va 18V. Min är bara 12V. Kanske den extra kraften jag saknar i min🤔
Besserwisser
· östergötland
· 2 254 inlägg
Tegel ska inte vara några problem att borra i med en sådan...
Monterar plåt på skorstenar och borrar helst utan slag då.. med slag är det ofta som stenarna lossnar...
Jo min är definitivt ganska starkare men det låter ändå ganska extremt men det är svårt att säga, kanske måndagsex på borren? Den ska kännas vass, jag använde cyl 9 ofta för att borra genom plåt och sen tegel utan att byta borr.J janerik12 skrev:
Tegel kan man också borra med vanliga metallborrar men dom slits fort och går såklart inte att borra metall med igen.
Det är tegel typ som i fasadtegel och inte någon betongprodukt?
Fasadtegel från 80 talet. Vet inte kanske tegel var hårdare då 😂Rickard. skrev:
Borra i hustegel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Borra upp öppning i tegel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra i eldfast tegel
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga altan - Borra i tegelfasad eller ej?
Borra 75mm hål i 30cm armerad betongbjälklag för hand med kärnborrmaskin?
