Jag behöver köra ett tiotal hål (13 mm) i en bit 10mm plattjärn.
Jag vet att jag borde använda en bra pelarborr för det. Men fråga 1: Går det överhuvudtaget att göra med en "vanlig" handmaskin?
fråga 2: Annars, duger det med en enkel pelarborr, typ CO eller Rusta för 300-500?
Eller är jag helt fel ute?
Det går för hand, men inte men någon större precision. Billig pelarborr bör fungera urmärkt. Jag har inte tid att utveckala mig just nu, men om du vill, så kan jag göra det senare.
Hälsn.
Mattias
(som jobbar med processutv av material för skärande bearbetning)
Tack, för svaret. Precision är inget problem. Det jag skall göra är att borra i en 4m lång 150mm hög plattjärn som skall upp och förstyva en takbjälke. Skall skruvas fast.
Visst går det, men det blir nog ganska drygt. Förborra med mindre borr, ta på ordentligt med olja. Du kommer nog att nöta upp ett några borr, så har du inte möjlighet att slipa dina borr bör du bunkra upp med några stycken.
Istället för att köpa en perlarborrmaskin kan ett alternativ vara att köpa ett borrstativ.
Lite lättare att borra rakt då  ;D
tillexempel denna från Jula för 495kr.
url]
galento
Borde inte vara några problem med att borra hålen,som andersmc skriver,använd olja och borr med bra kvalité och borra i etapper t.ex 5,8,11,13 mm,bra borrmaskin är ju också ett plus.
Stativet från Jula för 495 fungerar bra. Använder det själv och har borrat i både rostfritt och blötjärn. Det funkar bra bara man körnar ordentligt innan så att man får en markerad start
Går aldeles utmärkt att borra direkt med 13mm borr.
Tänk på att inte köra med för högt varvtal(rekomenderar ca 250varv/min), ger bara värme. Rikligt med olja och ta det försiktigt när borren är på väg ut på andra sidan.
Skaffa helst en borr med en ytbeläggning tex TiN. Kostar lite mer men är värd pengen.
Tack för alla råd, nu skall jag bara se om jag lyckas synkronisera familjens tider så att jag får med mig någon att hämta stålbiten medan stålfirman har öppet.
Då var det gjort.
Jag köpte en billig pelarborr på Rusta (399kr), körde 14 hål à 13mm (10 mm tjockt) på ca 40 minuter. Själva borrningen gick på typ 1 minut per hål.
Gick jättebra att köra med 13mm direkt, borren (från co) blev inte märkbart slö.
Har även lyckats få det hela på plats, var inte så blodigt, järnbiten (4m 150X10 mm plattjärn) vägde 56 kg. Jag spelade upp den med 4 spännband, som jag spände omväxlande 10 cm åt gången. Plattjärnet sitter nu som förstyvning utefter en takbjälke i mellan första och andra våningen.
