19 017 läst · 7 svar
19k läst
7 svar
Borra i badrumsvägg?
Precis flyttat in i ny lägenhet.
Vill sätta upp lite grejer i badrummet och så, är helkaklat.
Tänkte försöka använda fogarna (för att minimera risken för att få sprickor i kakelplattorna!), men min fråga är, ska jag borra upp hål för pluggen, sen köra i våtrumssilicon eller nått sånt liknande för att se till att inte få fuktskador, och sen in med plugg+skruv, eller hur går man tillväga?
/Jocce
/Jocce
Risken för sprickor är snarare större om du borrar i fogarna, åtminstone om hålet ska bli bredare än fogen. Att borra i plattorna är riskfritt ur sprickhänseende om man har rätt borrstål.
Borra, blås ur hålet, smeta nogrannt i silikon i hålet och på pluggen, tryck i pluggen, fyll den med silikon och smeta silikon på skruven. Sedan är det vara att dra i.
jon_h skrev:Risken för sprickor är snarare större om du borrar i fogarna, åtminstone om hålet ska bli bredare än fogen. Att borra i plattorna är riskfritt ur sprickhänseende om man har rätt borrstål.
Hm, okej, tror dock inte att skruven är större än fogen, är inge grova grejer som skall sättas upp, lär väl bli 5,5 mm pluggar.
Vad för borrstål skall man ha då om man skall borra i plattan?
Hört att man även skall tejpa där man skall borra?
Är det nått speciellt silicon man skall använda?
/Jocce
Tejpa är föga mening med, slå istället en liten anvisning med spetsen på en morakniv så slirar inte borren.
På biltema finns ett set med kakelborrar som ser ut som pilar till en klassisk indianpilbåge. Kostar en hundring och fungerar utmärkt i vanligt kakel.
Våtrumssilikon är det du ska använda.
Och fortfarande, sätt upp grejerna där du vill ha dem, bry dig inte om att försöka träffa fog. Det finns inga fördelar med det.
jon_h skrev:Tejpa är föga mening med, slå istället en liten anvisning med spetsen på en morakniv så slirar inte borren.
Okej!
Hm, nja, finns juh en fördel...när man tar ner grejerna så ser det juh snyggare ut om det "bara" är hål i fogen än mitt i en kakelplatta....
/Jocce
