Då var det så att vi i lokala segelklubben har en port som vi skulle kunna ställa upp. Dörren har en metallpinne (finns säkert ett korrekt namn på det) som kan stickas ner från den. Problemet är att pinnen inte har ett hål att sticka ner i, den fastnar inte. Vi tänkte då borra ett hål i asfalten fråga nummer ett blir då: vad ska man ha för borr/borrmaskin? Hålet kommer inte bli under tak så fråga nummer två blir om det kan bli problem att vatten ställer sig i hålet och spränger det när det fryser på vintern? Finns det några kloka erfarenheter? ☺️
Hej, jag har borrat hål i asfalt förut med vanlig betongborr och borrmaskiner var tom en en sladdlös skruvdragare. Asfalt är rätt sprött så inga problem. Ang vad pinnen ska fästa i så kanske det vore bra med neg form av metallrör som man trycker ned i asfaltshålet.(kanske overkill).
Okej låter klokt! Tack! Har du några tankar om vatten och fryssprängning?
