Hur nära en kant på kakelplattan kan man borra utan risk för att plattan spricker? Hålen behöver bli 8mm. Har köpt kakelborr på Biltema och nu ska skåpen upp. Avståndet mellan skruvhålen på skåpet går ju liksom inte att påverka. För övrigt är det väl slagborrmaskin utan slagfunktionen på och börja med typ 4mmborr och sedan 8mm? Samt doppa borren i hink med kallt vatten var 20 sek?
Normalt kan man borra nästan var som helst, i fogen, fog/platta eller i plattan. Man ska trycka försiktigt och borra med låg hastighet. I värsta fall får man ett litet urslag kring hålet, men det brukar bara vara en liten flisa på kanske fem millimeter som försvinner.
Att börja med mindre och gå upp till större, samt att vattenkyla borren behövs bara om man borrar i klinkers eller granitkeramik. Kakel är mycket lättborrat.
MagTor
K
Om man inte vill riskera att borren glider iväg och repar kaklet när man börjar så kan man sätta en bit maskeringstejp där man ska borra. Låt borren jobba, tryck inte. Har man en slö borr och trycker så är risken för flisor större.
Jag tycker att det funkar snäppet bättre att slå en anvisning med morakniven istället för maskeringstejpen. Men det är ganska individuellt vad man föredrar.
K
Alla sätt är bra utom de dåliga :)
