3 018 läst · 1 svar
1 svar
Borra hål för ventilationskanal till matkällare
Jag behöver ventilation till matkällaren men är osäker på hur detta ska ske. matkällaren är i källaren under en stentrappa och är med lutande tak, men fasaden utanför är helt ovan jord.
Var ska man placera hålet? så högt som möjligt. Det finns hål i dörren för att få cirkulation. Har haft lite problem med mögelpåväxt då det verkar bli ganska fuktigt. Fasaden/grunden är putsad tegelvägg. Är hålsåg det enklaste? Är det någon som har anlitat proffs till detta, isf vad kostade det? Ska man ha mekanisk ventilation?
Nån med erfarenhet??
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag anser att det ska vara placerad högt upp.
Motivering: Varmluft kan innehålla mera fukt än varm (varm luft stiger)
+genom att ha hålet högt upp så stannar den kalla luften kvar i matkällaren den smiter inte ut så lätt.
Du kan ju göra hålet med en slagborr maskin (med mejsel eller liknande). Hålet behöver ju inte vara exakt runt. Sedan trycker du dit ett 100 rör (med (fall utåt) och spacklar runt det på bägge sidor (ute & inne) så blir det snyggt. Alternativet är ju att man borrar typ hyr en maskin. Finns sådana där man först sätten uppe en ställning där man fäster själva borrmaskinen sen kör man då får man ett bra skär jämt & fint. Men det kostar ju lite mera & totalt sätt tar det nog längre tid också.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning -
Borra hål genom dörr för utanpåliggande handtag
Fönster & Dörrar
