3 134 läst · 4 svar
4 svar
Borra bergvärme 30 m från vattenbrunn eller köpa Thermia Atria??
Vi funderar på att byta till bergvärme...
Vattenbrunnen ligger nära pannrummet och enligt kommunens regler ska bergvärmehål borras minst 30 meter från dricksvattenbrunnar. Frågan är... Hur dyrt blir det att dra slang från borrhålet 30 meter ända bort till pannrummet?
Kommer det löna sig eller är det bättre att köpa en Thermia Atria istället?
Den enda kostnaden som tillkommer är grävningen och slang fördelen är att dina 30 meter markvärme brukar räknas som 10 meter extra borrdjup så det är inte dumt att placera borrhålet en bit bort och gräva lite längre. Vet inte vad grävningen går på men kan inte vara så mycket och slangen får du nog för en 5 hundring.
Varit bortrest, därav lång svarstid...
Vi har ironiskt nog berg i vägen för att dra fram kabel till pannrummet från det ställe där vi ev skulle kunna borra.
Borde det inte bli värmeförluster längs vägen?
Frågan är hur mycket det skiljer mellan bergvärme och luft/vatten i längden? Investeringskostnad kontra driftskostnad.
Mindre skillnad mellan l/V och BV i södra Sverige.
Priset beror på vilket märke du köper och hur djupt du borrar.
Det blir inga värmeförluster längs med vägen så länge du förlägger slangen på rek. djup.
Ju mer du förbrukar desto mer tjänar du på BV.
