Hej! Ska borra upp till ca 500mm i änden på tryckade 95x95-stolpar. Ska trä stolparna på befintliga järnstänger till ett tidigare staket. De gamla stängerna är 35mm i diameter. Frågan är vad för kombination av verktyg som kan funka för detta.
Är rädd att ett centrumborr på en förlängare riskerar att bli ostabilt eller gå av. Vet inte om det finns spiralborr i de dimensionern , och om det finns att hyra nånstans? Känns som det kan bli väldigt dyrt att köpa.
Kollat på hålsåg?
Hålsåg känns inte riktigt rätt.
Googlade lite snabbt men hittade inga 35mm spiralborr, men det känns inte helt omöjligt att det finns.
R
Finns ju centrumborr som är 400mm långa och 35mm
Finns ju förläggare men som andra sagt, tror det blir svårt att få rakt.
Spiralborr är nog den bästa typen av borr för det ändamålet. 35mm finns ju iaf för rimlig peng, och så får du köra med förlängare. Går säkert att hitta ett tillräckligt långt också men det är risk att det kostar många pengar kanske.
https://www.amazon.co.uk/Irwin-1050...3XDJ9V7X7JK&psc=1&refRID=ATEMV6BTZ3XDJ9V7X7JK
Är det många stolpar? Är det estetiskt ok att köra med delade stolpar? (T.ex.2st 45x95), då hade du haft möjlighet att fräsa spåret istället, känns som att det skulle vara lite lättare att få det mer exakt/få stolparna rakt än att borra. Å andra sidan kanske det är relativt enkelt att knacka till järnet lite för att få stolpen i lod.
Dan_Johansson
T topmount skrev:
Riktigt imponerad av dig om du får det till det rakt.
[länk]
såga av rören så de blir 30 cm långa och använda ett sånt här borr.
Var precis den slutsatsen jag kom till också! :)
Tackar alla dör hjälpen, har hittat borr på 300mm, och kommer kapa ner det gamla stängerna istället :)
Letar efter precis en 35 mm borr som är 30 cm lång. Var hittade du den?
Fick du till det rakt och det ena med det tredje?
