Jag har en Ryobi bordssåg som faktiskt funkar bra förutom att den från början haft svårt att höja/sänka när den är som lägst. Nu har den fastnat i det lägre läget.
Vad kan felet vara? Gängade stången som inte rör sig som den ska?
Närbild av en bordssågs höjdjusteringsmekanism med plastkuggar och en gängad stång, damm och smuts synliga.
Uppåt är till vänster. Denna visar staget, uppåt i bild, som man vrider med höjdjusteringshjulet. Ja det är plastkuggar...
Närbild av en bordssågs mekanism med fokus på ett stag och plastkuggar som används för höjdjustering.
Uppåt är till vänster, denna visar glidstaget på andra sidan klingan.
Uppdaterar med bild för uppmärksamhet
Denna bordssåg har jag
Bordssåg monterad på ett stativ med justerbara vinklar och säkerhetsutrustning.
Verkar gå att få in mobilen där. Filma när någon vevar?
Det är det som är det stora problemet nu, den sitter fast. När jag drog ner den kunde jag inte använda veven utan fick snurra lite lite i taget...
A
Den nyper inte fast på sidan som bara glider på stången,om den hänger lite snett kanske?
