Kortfattat:
Har haft en entreprenör inne för att renovera vårt duschrum i källaren. De har i sin tur anlitat ett företag som gjort plattsättning, tätskikt etc.
Efter de var klara första gången påtalade vi att det var rätt kraftiga nivåskillnader mellan klinkersplattorna och både arbetsledare från byggföretaget samt plattsättarfirman kom och tittade och höll med. Sagt och gjort så byttes plattorna ut då vi hade köpt en kartong extra.
Nu är det bomljud under dom plattorna (8st) som byttes. Plattorna har utgått ur tillverkning och går inte att få tag i.
Plattsättarfirman har kontaktat jurist som säger att pga omständigheterna med att det inte finns fler plattor så ska duschrummet godkännas.
Varken vi eller byggföretaget håller så klart med om detta.
Hur går vi vidare? Någon som råkat ut för nått liknande?
//j
Ta dit en besiktningsman som ni själva väljer och bjud in ALLA berörda företag till besiktningen.
Besiktningsmannen kan väl bara påtala felet. Och säga att entreprenör är ansvarig.
Felet finns redan konstaterat där entreprenör säger samma sak.
Så ta dit besiktningsman kanske blir meningslöst.
Men du kan ställa entreprenören skyldig som du anlitat och som har total entreprenad om jag förstått rätt?
Du ska inte jaga hans ue .
Sedan kan man väl diskutera bomljudets omfattning och orsak. Och om det ens kan leda till något (mer än känsligare plattor för framtida skador).
Men har hela plattan bom som beror på torrbränning eller liknande så borde de gå att få upp dessa plattor ganska enkelt utan att de förstörs...
Det beror på om du vill gå hårt på entreprenören med "bevis", juridiska vägen alltså. Vilken typ av tätskikt sitter under klinkers? Inte så lätt eller bra att lossa och byta plattor, kolla om tillverkaren av materialet tillåter detta och isf hur det ska åtgärdas innan.
Tänkte att de redan bytt de en gång. Det verkade inget problem då. Och plattor med bom brukar inte vara de svåraste att lossna.
Jag skulle ställt krav på den entreprenör du anlitat. De får sedan ta och jaga plattsättare.
Jag skulle avvakta med en besiktningsman då alla redan erkänt felet. Utan det bara är en fråga om åtgärd/ersättning. Och där tar ingen besiktningsman ett beslut. Så tråkigt att anlita en besiktningsman för 3-5tkr.
