1 016 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Bör tegelfasaden ventileras?
Har ett hus i mexitegel med trästomme.
25mm luftspalt, dock är det murat utan att lämna stötfogar tomma för ventilation.
Tog en tur i området och såga att alla hus i just mexitegel saknade ventilation av fasaden. Beror säkert på att de flesta av dessa byggdes under samma period.
Hur som helst. Är det lönt att ta upp hål för ventilation? Huset har ändå stått sedan 1974 utan synbara problem iaf. Sedan upplever jag delad mening hur vida dessa hål tillför något eller inte. Vad säger kollektivet. Bör man fixa eller låta det vara?
Jag skulle säga att det är lite olika. Mitt hus byggt mellan 74-76 har ventilationshål var tredje sten. Någon gång under 80-90tal skulle man absolut inte ha hål. Då fogade min far igen hålen. När huset såldes 2008 så kom farsan och tog bort fogen, för då skulle det tydligen luftas igen. Nu har jag köpt tillbaka huset och har inte märkt någon skillnad. Om du inte upplever problem så skulle jag låta det vara.
Hur borde jag regla för innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Hur svårt är det att ta bort tegelfasaden?
Fasad
