I år har vi tänkt ta tag i att riva vår sorgliga gamla altan och bygga en ny. Det handlar om hela husets längd, ungefär 15 meter. Frågan som dyker upp är om det är motiverat att passa på att dränera den sidan av huset innan vi bygger nytt?
Lite bakgrund:
Vi har inga tecken på fuktproblem i källaren – vi har renoverat en del där nere och allt vi tagit bort (ingjutna träreglar, trägolv direkt på plattan, plastmatta på plattan, tapeter på ytterväggar) har varit torrt och i nästan oförskämt bra skick.
Alltså noll synliga problem idag, men jag inser att detta kan förändras, särskilt eftersom takavvattningen går ner i gamla tegelrör som förr eller senare kan grusa igen eller glida isär.
Min fråga är:
Är det värt att dränera baksidan av huset nu, eller ska jag låta det vara tills vi faktiskt får problem?
Jag misstänker att en ny dränering skulle kräva en pumpbrunn, eftersom jag har fått för mig att kommunen har ändrat förbindelsepunkten och kanske även reglerna sedan huset byggdes. Det får mig att fundera på om en del-dränering (bara på baksidan) ens är möjlig, eller om det gör saken mer komplicerad.
Lite bakgrund:
- Huset är byggt 1969 med källare på berg.
- Takvattnet leds, vad jag kan se, ner i dräneringsrören (4" tegelrör).
Min fråga är:
Vet inte om någon kan svara med säkerhet på den frågan. Det jag läst hittils i detta forum får mig att misstänka att majoriteten kommer förespråka don’t fix it if it ain’t broken när det kommer till dränering.
Anekdotdags: vi har ett mycket likt upplägg. Källaren var fin men odränderad sedan byggår 67. Tegelrör. Rutten altan. Plattsättning som behövde ses över. Så om det skulle göras så var det väl nu. Vi dränerade och grundvattnet var så högt att det behövdes två pumpar dag och natt för att kunna jobba i schaktet, det höll sig upp till någon cm under grundplattan. Hittils hade detta inte varit ett problem men har senare fått veta att närmsta grannen haft problem med vatten, så kanske värt att kolla hur det ser ut hos grannarna? Våra tegelrör var bara smulor kvar. Satte också in en pumpbrunn då kommunen vill ha det. Passade också på att isolera utvändigt. Vi är nöjda men det är en total slakt av tomten. Nu jävlar ska det byggas trall i sommar.
Även om du inte har problem med vatten nu så kan det komma att förändras med framtida förändringar i klimat och väder.
Jag skulle absolut hellre dränera nu, innan en ny altan byggs för att slippa riva den innan dränering görs.
Sen skulle jag också se till att separera dränering och avvattning. Dränering skulle kunna hanteras med kassetter på tomten då det är betydligt mindre mängder vatten och sen leda bort avvattning till kommunens dagvatten om ni får det.
På ritningen ser det ut som om det finns en brunn för det vid gaveln av huset så jag skulle satsa på dränering från garaget och fram till den brunnen till att börja med. (om det är ändrat så ni måste ha en pumpbrunn för dagvatten så är det som det är)
När vi dränerade så la vi två mindre kassetter på vardera långsida av huset och en bit bort som kopplades till dräneringssystemet och sen grävde vi ner två större kassetter på gavlarna av huset dit vi drog takavvattning. Dräneringens kassetter ligger avsevärt mycket djupare, från knappt 2m i överkant och 80 cm ner från det, och avvattningens ligger från en dryg meter ner till nästan 2,5 m ner.
Vår kommun tillåter inte nyanslutning till dagvattensystemet så när man gör om så måste man hantera vatten på egen tomt.
Häva avtal innan påbörjat arbete? Nytt anbud 250% dyrare
Juridik -
Fylla befintliga hål i skåp innan borra nya?
Kök -
Hur bör jag tänka innan jag tar bort element i ett enrörssystem?
Vatten & Avlopp -
Byta toastol något jag bör tänka på innan ny ingandlas?
Vatten & Avlopp -
Bör jag dränera om till krypgrunden innan jag bygger trall?
Grund & Markarbeten
