Jag söker med ljus och lykta efter lamporna som gjordes för att montera på gavlarna til BFB-/stringhyllorna, men det går inte så bra. Därför funderar jag på om jag skulle kunna tillverka liknande (gärna så lika som möjligt) själv.
Hur svårt tror ni att det är? Vad skulle jag behöva för verktyg? Jag har ju inte tillgång till en svets - finns det något sätt att komma runt det?
Variant 1
variant 2 (en sån här skulle passa perfekt vid min soffa
variant 2b
variant 3
Variant 1
variant 2b
variant 3
Det där är nog inte rör utan tråd. Och tråd bockas industriellt i en trådbockningsmaskin.
https://www.manufacturingguide.com/sv/tradbockning-med-standardverktyg
Vill man göra det själv med enkla verktyg så använder man ett skruvstycke, några rundstänger för att få lagom radier och tänger så man rår att bocka.
Tänkte man bocka mycket så är det lätt att göra ett manuellt verktyg som fungerar som det i länken ovan. Titta på hur manuella rörbockar, armeringsjärnsbockare eller rännkroksbockare är gjorda.
Här finns det rätt bra bilder på hur en sådan manuell bockare fungerar:
https://se.grandado.com/products/4m...MIjPSSvOyx-wIVBc53Ch3RfAw-EAQYFCABEgKdCfD_BwE
Modellen på dina första 4 bilder går ju att bocka ur förslagsvis massiv mässingsstång som går att köpa tex på Bauhaus. Du har redan fått tips på hur verktyget ser ut för att bocka och sen återstår givetvis ett knepigt element i att lista ut en bockningsordning på allt. Ett skruvstycke och diverse tänger kan ta sig långt men all blockning som innebär att man ska greppa materialet i skruvstäd och tång lämnar märken. Det är därför den trissan man har när man bockar är kullagrad
Dom övriga modellerna verkar kräva någon slags sammanfogning och hårdlödning av mässing går att göra med en mapgasbrännare men det är någon tusenlapp i investering och förmodligen lite praktisk för att få lösningar snygga
Jag skall förmodligen måla lampan, är mässing ändå den bästa metallen (eller är det enklar med text stål eller något annat?) - jag kan verkligen ingenting om dessa material
Ett stånd där manuellt bockningsverktyg blir nog bra att skaffa.
Vad gäller mapgasbrännaren, när du skriver ”lite praktisk”, men du då att det vore smart att skaffa en eller att det är en opraktisk lösning?
Det verkar finnas massa olika varianter att välja mellan. Rekommenderar du den du länkade till eller kan någon av dessa vara ännu enklare att jobba med?
https://www.amazon.de/s?k=manual+st...ix=manual+steel+bender,aps,102&ref=nb_sb_noss
Har du tips på var man kan beställa svartstål (5 mm)? Helst på nätet, men annars någonstans i Stockholmstrakten. Jag får inga bra träffar när jag googlar.A ansic skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 259 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 259 inlägg
Bromsrör (i koppar=mjuka/lättböjda)bör funka fint. Hittar du på Biltema, Mekonomen eller motsvarande biltillbehörsbutik. Ska du ändå måla så gissar jag att du nog kan limma skarvarna med epoxi, istället för att löda. Det blir lite klumpigare sammanfogningar än med lödning och inte lika starkt, men belastningen är ju inte så stor så det bör vara ok. Du behöver nåt att kapa rören med och något att fila kapsnitten med så det inte blir glipor ifogarna. Tex en liten rundfil. Helst bör du också ha något att bockarören kring. Funkar med i stort sett vad som helst som är runt och har samma radie som den du vill bocka på rören. Är det lite större radier kan du bocka på frihand. En eller ett par tänger bör du nog också ha och något (gummi typ cykelslang som du klipper bitar ur)att lägga mellan så att du inte skadar rören med tängerna. Ska du lyxa till det så köper du ett billigt/enkelt skruvstycke att klämma fast rören i när du bockar.
Ex på bromsrörsbockningsverktyg https://www.trodo.se/bockningsverkt...__YQZYP7kwx1pluTkZYCRdecSVVTH4c8aAmCTEALw_wcB
Kostar ca en 300:ing
C Cff skrev:
Jag träffade en gång en person som gjorde konstverk av kopparrör och han sa att han fyllde rören med fin sand (tror att han köpte akvariesand) innan han böjde dem. Då kunde han böja utan verktyg och precis där han ville.
Huruvida detta stämmer eller inte vet jag inte men kan kanske vara värt att prova.
Edit: Fast jag ser nu att det nog inte går att få in sand i tunna bromsrör. Det är nog alldeles för smalt.
