917 läst · 11 svar
917 läst
11 svar
Böja kortenstål
Ska göra lite rabatter och tänkte ha kortenstål som rabattkant.
Frågan är om dessa stål går att böja eller om dom spricker/går av?
Tänkte denna -
https://www.hemfint.se/rabattkant-i...bAOJ-5Tb9ljozjbDVEF9VhZdI1skE4qhoCaFEQAvD_BwE
Hörnorna kostar 40:- så hade tänkt slippa förmånga sådana.
Tips?
Tänkte denna -
Tips?
Visst kan du böja, men det är svårt att få till räta vinklar; det vill gärna bli rundade böjar. Ska du ha det som kant på gräsmatta och vill ha skarpa vinklar är det bättre att helt enkelt sätta två raka bitar i vinkel mot varandra.
W
Walle_Norrland_Skåne
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
Skär med vinkelslip genom halva och sedan bockar du dom. Problemet är att dom är så tunna att dom antagligen bara blir ojämna, rekommenderar 3mm tjock plåt istället.T turbo100 skrev:
Är detta cortenstål tror ni?
https://www.jemfix.se/rabattkant-staal-obehandlad-119-x-25-cm-3-pack/2193/9063299/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Väldigt spännande!T turbo100 skrev:
Det *borde* ju vara cortenstål, då de pratar om patinan som uppstår.
Men det gör det ju på valfri obehandlad plåtbit också, bara det att "patinan" fortsätter jobba sig inåt...
(Cortenstål är obehandlat, det är stålets legering som avgör hur det rostar. På samma vis som att rostfritt stål (som också rostar, men långsammare) också enbart är en legering och inte beroende av någon ytbehandling.)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Fast som du skriver, även vanligt stål rostar, jag har svårt att tro att detta är corten. 🤔Dowser4711 skrev:Väldigt spännande!
Absolut!13th Marine skrev:
Jag tror också att de kör en fuling i och med att de inte specificerar det.
Var nog lite otydlig.
Jag menar att det *borde* vara cortenstål baserat på beskrivningen, men beskrivningen stämmer även in på vilken obehandlad plåtbit som helst, så det finns inga garantier, närmast tvärt om.
W
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
Nej det gör du inte om du skär halva tjockleken. När jag sätter plåt hos folk har jag 3 mm tjocka plåtar och och cirka 200 mm höga(20cm) 3 meter långa som jag kapar efter behov eller så kapar jag dom i verkstan där jag skär ut dom. Sedan svetsar jag ihop dom där skarven är, slår ner dom i marken cirka halva plåtens höjd och svetsar på insidan. Jag använder obehandlade plåtar så dom rostar hyfsat snabbt.T turbo100 skrev:
Plåten du länkar til är 1,5mm. Den böjer du lätt (och snyggt) för hand i skruvstycket. Alt. att du använder gummiklubba elller liknande.
