Jag har gjort ett litet test innan jag installerade gångjärnen på den riktiga dörren.
Men tyvärr så stänger sig "dörren" för mycket som jag försökte visa på bilden. Det känns som om jag gjort något fundamentalt fel och kanske köpt fel saker. Någon som har något tips på vad det kan vara ?
Testuppställning av gångjärn för en dörr med mätskala som visar mått och position.
Gångjärn på träteststycke med tumstock stående vertikalt, tips om installation efterfrågas.
Inställningar gjorda:
  • Infällda luckor.
  • Glipa dörr skåp: 2mm -> borrade 35 mm hålet 5 mm in från kanten. Dock 13,5 mm eftersom min måttet var 13mm. Gör ett nytt test ned exakt 13mm djupt hål strax..
  • Basplattans skruvar borrades 38,5+20,5mm (mått enligt pdf *+ dörr tjocklek.) in från skåp front.
pdf* https://www.blum.com/file/concealedhinges_ep_dok_bus?country=us&language=en
använda produkter 71b3750
https://www.lignoshop.de/blum-topfs...t-montageplatte-topfdistanz-abdeckkappen.html
Helt korrekt installerat.
Om dörren stänger 90 grader eller mindre så får du gärna en glipa och det vill du inte ha. Du vill ha dörren i spänn.
DinGranne och 1 till
Du får sätta en stoppkloss på motstående sida.
Skaffa dämpare också så smäller det inte så mycket.
Protte
DinGranne
aha jasså. Ja jag är ju helt novis på detta moment och nu känner jag mig ändå tölpigare... men jag trodde inte stop klossar skulle behövas så här i framtiden :rofl: Men å andra sidan har jag inte sett så mycket inset monterade luckor annat än på youtube :)
@prototypen (y)
Antar att du menar ett stop med dämpare?
Vilka är att föredra?
https://www.lignoshop.de/daempfer-moebel/daempfer-tuer-griffseitig/
