Hemmakatten
Var hittar man en riktig specialist på dränering av dagvatten?
Av en rent otrolig slump upptäcktes att det i ena huset, gäststugan (med permanentstandard) är blött under plattan. Grunden gjordes för 1½ år sedan.
Problemet är att det är en 100 m lång sluttning, 17 meter i höjdskillnad ner till gäststugan som står vid strandkanten av en sjö.
Två avdränerande diken är gjorda i sluttningen ner. Huset är som ett "sluttningshus" dvs. murar på tre sidor, uppfyllt och sedan platta. Vid huset dräneringsslang på 5o cm djup och på 140cm djup.
Förra hösten pumpade det upp vatten inne i huset från ett elrör som var dragit uppifrån backen. Det skars av i gruset utan stugan. Undrar om det kan vara där vatten kommer?
Har pratat med KA, kommunens byggingenjör, snickaren, grundläggaren m.fl. Alla har olika idéer och TROR att si eller så åtgärd skall hjälpa. ingen kan svara på om det behöver torkas ut inunder med hjälp av avfuktare eller dylikt eller vilken åtgärd som krävs för att förhindra vatten att rinna in under plattan.
Själv vet jag att enorma mängder vatten rinner ner för sluttningen och tror personligen att dräneringen inte hinner svälja allt. Men jag vill veta!! Var hittar man någon riktigt duktig på dränering??
Ja det kan vara ett problem med dräneringen på vissa ställen, och särskilt i sluttningar/berg e t c. det är därför viktigt att vara noga med djupet och fall på ledningen. Är det utsatt, som i ditt fall, får man fylla gropen med makadam/sten hela vägen upp. Är gropen bred efter grävningen, får man lägga makadamen över dräneringrören och sedan stötta upp sidorna med de utgrävda massorna, och så makadam igen, tills man kommer upp i markhöjd. Att lägga slang och täcka över denna med markduk, brukar vara en nödlösning, men inte långlivad om jord eller sand kommer in i slangen/röret. Tegelrören är det mest effektiva som dränering. Om det är något fel med dräneringen, så får du nog hålla på för evigt med avfuktaren. Spola dräneringen och kolla så att vattnet rinner ut där röret slutar.
T
Jag skulle lägga vanlig dränslang på en duk som läggs direkt på lerbädden. Om man schaktar lerbädden med perfekt fall så kommer slangen aldrig vara vattenfylld eftersom allt rinner längs bädden.
Skit i att lägga röret i säck, eftersom partiklar snart sätter igen duken och gör den tät, låt skiten rinna igenom dränröret och spola hellre genom spolbrunnen oftare. Var ubernoga när du singlar dräneringen, så att du får en homogen singelfåra ända upp till marknivå. Se till att hålla singlet rent från ogräs, löv och gräsklipp.
Sedan får du faktiskt lägga ner ganska mycket arbete på sluttningen. Du kan bombera den åt husets sidor på ovansidan. Om det inte är möjligt får du i alla fall skeva sluttningen åt endera hållet och på så sätt undvika att få dagvattnet i dräneringen överhuvudtaget.
www.mdtab.se
Hemmakatten
Tack för input. Nu hade vi inte tänkt göra detta själva, utan jag har kontaktat grund- markanläggningsfirman som gjorde allt arbete. Känns bra att ha lite tankar med sig för diskussionen med firman. De skulle ha kommit och tittat nu i helgen, men det verkar inte som om dom kommer. :(
När detta gjordes hade vi långa diskussioner om sluttningen och dränering och avskärande diken och vi påpekade mycket tydligt att det är mycket vatten som kommer ner för backen.
Det verkar helt klart att det måste grävas ner under grunddjup längs med hela huset och fyllas med kross. Frågan är om det räcker. Förmodligen, som ni skriver, behöver fler avskärande diken i sluttningen göras.
Problemet är förmodligen, vet ej säkert eftersom de inte dök upp idag, att firman nog vill göra minsta möjliga. Vi anser ju, självklart, att dräneringen inte är gjort korrekt eftersom det är blött under plattan, och att alla åtgärder skall firman stå för. Materialkostnad (kross) kan vi tänka oss att betala eftersom det skulle vi ändå fått betala om det hade gjorts tidigare. Vi har haft goda erfarenheter av firman och tycker de har gjort ett jättebra jobb, förutom detta då. De var här under lång tid och vi betalade över en miljon, så några dagars backjobb borde de inte tycka är så märkvärdigt. Det tråkiga är att nu blir delar gullvivsbacken uppkört igen, lastbilar kommer inte ner, inte heller stora grävmaskiner, så det blir mycket körande upp och ner med den lilla (13tons) grävaren.
Vi får se hur det går. Kanske återkommer för mer råd efter det firman varit här.
