Vi fick ett nytt badrum byggt förra året och valde att lägga granitplattor på golvet. I duschen så ser det ut som att några av plattorna aldrig torkar utan de är mycket mörkare än övriga plattor, se bilder. Det är både på golvet och listen som går upp väggen vid detta område. Skulle inte säga att de mörka områdena lever eller ändrar sig utan de konstanta. Vi har inte använt duschen på 24 h när bilden togs.
Någon som vet varför det blivit såhär? Är det något vi kan och borde klaga på?
Tack på förhand!
  • Nytt badrum med granitplattor på golvet där vissa plattor ser ständigt mörka ut som om de inte torkar.
Snyggt.
Blir alla plattor mörkarevid dusch men de som är torrare på bilden torkar snabbare?
Man får anta att dessa plattor suger upp mer vatten av någon anledning, kan vara skillnad i ytbehandling eller bakfall som gör att vatten blir stående där mer än på andra ställen. Om det är vatten stående under så kan det ta veckor/månader innan det torkar ut genom fogarna/plattorna. Natursten kan ju dessvärre suga lite vatten vilket gör färgen mörkare.
Prata med entreprenör och materialleverantör tycker jag. Detta resultat är ju inte förväntat.
Förmodligen ojämnheter i underlaget som gör att det blir lite vatten stående under just dom plattorna/längs kanten mot väggen?
Det där hålet på väggen gissar jag är ett skvallerrör från en inbyggd blandare? Får man ha det så att det mynnar i själva duschen?
Eller så rinner vattnet på väggarna nedåt och hamnar i vinkeln mellan golv och vägg.
Ser ju ut, som om det skulle vara dåligt underarbete, om min gissning att brunnen är flyttad från det inringade området är riktig.
Duschhörna med granitgolv och väggkakel, röd cirkel markerar potentiell tidigare plats för brunnen.
Nyfniken
Jag gissar också på dåligt fall och ev för lite fix under plattorna. Finns bilder från bygget?
T Tosse skrev:
Snyggt.
Jag ska kolla med de vi köpte stenarna från och se vad de säger.
Badrummet är byggt nytt från scratch. Har bytt plats på bad och kök så allt av undergolv mm är byggt upp på nytt. Det är spångolv underst med våtrumsplattor och membran mm. Så inga gamla brunnar eller dylikt utan allt är nytt och byggt samtidigt.
Duschen är nedsänkt från övrigt golv så det är ganska kraftigt fall inne i duschen, skulle tippa på 2-3 cm skillnad på framkant och bakkant där avloppet är.
Har några bilder, ska leta upp dem.
Min tanke är att gå tillbaka till de som gjorde badet men vill bara ha lite kött på benen för att vara bättre rustad för en ev diskussion.
HasseTeknik
S
hur ser det ut när det torkat längre tid , ev. torka med fläkt , är det fortfarande ett mörkt parti ?
Har liknande problem. Hur gick det för dig med detta?
Löste problemet genom att flytta. :)
I övrigt kom jag ingenstans med varken de som sålde stenen eller de som gjorde badrummet. De skylde mest på varandra bara.
Har efter detta blivit väldigt mycket mer tveksam till att lägga granit/natursten i duschen igen.
