Det har ju varit en ganska torr sommar.
Trots detta har vi en ca en kvadratmeter stor fläck på gräsmattan som är jätteblöt.
Vad har hänt?
Detta är ca en meter från tomtgränsen precis i linje med där avloppsrör och inkommande vatten går.
Dessutom ligger en plaststenkista ungefär på den platsen men en bit ner under marken. Den tar hand om dagvatten och vatten från dräneringen. Huset ligger ca 15 meter bort.
Vi hade en firma som dränerade om i slutet av 2012 och då bytte de inkommande vattenrör och avlopp. Det nya avloppsröret trycktes in en bra bit in i det gamla betongröret inte långt från där det nu är blött. Oklart hur tätt det är däremellan.
Ett par år efter detta arbete asfalterade vi hela uppfarten och det är bara 2 meter gräs, träd och finplantering närmast gatan, och det är där det syns att det är blött och sankt.
Vad kan ha hänt?
Hur går vi vidare på bästa sätt?
Vilket ansvar kan dränerings- och servisbytar-firman ha?
Tacksam för alla tips och tankar.
Nu har vi lösningen.
Kopplingen för inkommande vatten läckte rejält.
Först ringde jag Stockholmvatten som kom och lyssnade och mätte och konstaterade att det var ett läckage någonstans efter deras ansvar (tomtgräns).
Då ringde jag den firma som bytt inkommande vatten för några år sedan.
Garantin på deras jobb var två år och det har passerat. Men nu har de grävt upp plantering och gräs nära tomtgräns. PEMröret mot huset satt inte i kopplingen och det läckte rejält. Med tanke på att det tar ett tag innan vattnet kommer upp till ytan från röret som ligger nästan 2 meter ner så har det nog läckt ett tag.
Förmodligen har jordmassorna rört sig mycket efter att schaktet lades igen och då har PEMröret dragits ur sitt läge.
Efter lite diskussioner om ansvar så kom vi fram till att firman som gjort detta kunde gjort jobbet bättre från början (tex lagt grus eller sand i botten och paddat så att det var helt jämnt) annars hade detta aldrig hänt. Samtidigt kan de inte hålla garanti i all evighet.
Dealen blev nu att firman lagar och återställer. Vi bekostar bara material (en koppling och lite grus samt borttransport av gamla massor) och vi lägger gräs mm.
yonna och 1 till
Trevligt med företag som är tillmötesgående!
