Skulle lufta min värmepanna F730 och märker att ventilen QM20 antagligen är blockerad, då det varken kommer luft eller vatten ur den. Jag har provat att sticka in en nål för att rensa, men utan resultat. De övriga funkar fint, men just denna verkar vara kass. Hur går man tillväga? Några tips och trix? Tack på förhand.
  • Närbild på en värmepanna F730 med fokus på tre ventiler, där QM20-ventilen pekas ut med ett finger.
Sänk trycket till noll, och skruva ut hela mittendelen på ventilen, se om där är något skräp, eller något som blockerar flöde
Tack för svar, DonPablo. Är det den yttre ventilen som man luftar som jag ska ta isär eller är det längre in i själva värmepannan? Jag är helt ny på detta, så behöver all hjälp jag kan få. Tack på förhand!
