1 812 läst · 2 svar
2 svar
Blixtrande kap/gersåg
· Västra Götaland
· 219 inlägg
Svärfar har en AL-KO kap/gersåg.
Den har gått fint till i vintras. Troligtvis fick den lite regn på sig.
Efter detta blixtrar och låter det alldeles förskräckligt från den. Kolen verkar det inte vara något fel på, har mätt dom och det är 4 Ohm. Svärfar har plockat isär maskinen och tittat på motorn och lindningen, och det ser fint ut.
Det är alltså ett jämt flöde av blixtrar, ett konstant ljussken. Och säkringen går efter en stund.
Kan det vara så att det är ngt fel med nolledaren? Att den "överblivna" strömmen far ut i luften.
Någon som har en ide, eller vet vad felet är?
Mats
Mats
Enligt beskrivningen så skulle jag tippa på att det är rotorn i maskinen som inte är som den skall. Det kan inte vara så att du ser brännmärken på kollektorn på rotordelen?
Missljud å blixtrande brukar tyda på att det är där felet ligger iallafall.
· Västra Götaland
· 219 inlägg
Tack för svaret.
Skall kolla detta med ägaren. Jag har sett att det är bränn/värme märken på kolen.
Beror väl kanske på blixtrandet!?
Hur ska jag välja kap- och gersåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som testat Skil 1320AA Kap & Gersåg
Kap- och gersåg(Bosch eller ryobi)
Kap och gersåg
Varför startar inte min Cotech kap o gersåg?
