Jag har en grön Bosch handöverfräs sedan flera år. Jag tar fram den med jämna mellanrum när jag har en uppgift som jag tänker ska passa, men det blir aldrig bra. Det blir ojämna djup, ojämna kanter osv. Stålen jag har är i princip oanvända och supervassa, men det hjälper inte. Tycker att det också är knepigt att få den att ligga rakt på det som ska fräsas, få till anhåll rätt osv.
Funderar på att köpa en batteridriven kantfräs istället pga enklare att jonglera, man kan hålla i materialet med ena handen (?) osv och jag tror att en sån skulle räcka för mina behov (fräsa något spår, fasa en kant eller fräsa en profil på någon listbit).
Dum idé pga att jag ändå (tydligen) inte kan lära mig att fräsa?
Fräsar sorterar jag in som verktyg som är farliga på riktigt, jag tycker att det låter som en dålig idé att fräsa i en bit man håller med ena handen..osiris skrev:
Det känns som du kan få äran att posta i skador/olyckstillbud med maskiner och verktyg.
Kolla lite videor på youtube mm om hur man fräser, så ska du nog de att du får koll på det hela. Men som sagt tidiga, var försiktig för inte vill man stoppa in fingrarna där i något som snurrar 20.000 varv per minut..
Vad är det för något du försöker fräsa?
En kommentar. En batteridriven fräs har tyngdpunkten högre upp än en vanlig kantfräs så jag är inte säker på att det löser ev problem med "vinglighet".osiris skrev:
Kolla gärna videos och försök förstå vitsen att fräsa med stålets rotation och mot stålets rotation. Sedan är det alltid bra att avverka lite lite grann i flera svep än att ta allt i samma fräsvända. Då kan det hugga illa.
Försökte fräsa en regel till ett karmträ senast. Slutade med att jag sågade med cirkelsåg och skena istället. (bordssåg hade varit bättre säkert)K kniv skrev:
Har tittat på rätt mycket fräsvideos ändå, men tycker inte att min fräs beter sig alls som de i videorna...
Om det inte är så att du fått tag i måndagsexemplarens måndagsexemplar till fräs så kan jag inte låta bli att tro att det mest handlar om bristande förståelse för hur maskinen fungerar och därmed bristfälligt handhavande.
Du har ingen kompis/kollega eller dylikt som har en fräs och kan hjälpa dig att komma igång genom att visa dig grunderna?
Ett annat alternativ kan vara att kontakta någon kollektivverkstad (Gyllene spiken?) — på ett sådant ställe kan du garanterat få hjälp att komma framåt.
Lycka till med fräsandet, ju mer du lär dig desto mer kommer du att använda handöverfräsen!
//Ronnie
//Ronnie
Jag stoppade mitt ena lillfinger i en el-hyvel. Den snurrade också på med bra fart. Inget att rekommendera...😢K kniv skrev:
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Jag har också en Bosch grön fräs (jag är amatör) som har stora problem med djupinställningen. Glidstycken som ska göra att fräsmotorn med stålet ska glida ned mot arbetsstycket hackade och hoppade. Själva fräsningen gick dock bra med den när allting var i position. Men jag var så trött på den, så när jag påbörjade ett större fräsjobb lade jag den i en låda märkt "skrot" och köpte en Makita. Dag och natt!
Men det tog mig en del övning med varvtal, frammatning, fräsdjup mm innan det blev riktigt bra. Jag övade i furu men jobbet skulle göras i ek, så det vara bara att öva en gång till.
Kör försiktigt och aldrig efter fredagsölen!
Spännande! Denna ska jag se!pjgb skrev:
Jag har en dyr makita fräs med fina stål som jag fått ärva från svärfar... Tyvärr har han gått bort så han hann aldrig lära mig använda den. Men jag känner igen mig lite i de du säger. Men jag har lärt mig själv att jag måste köra den åt rätt håll... blir helt galet annars!
Vet dock inte hur man ska undvika skador i övrigt? Jag ser till att aldrig släppa händerna från de båda handtagen, tänker att de är en bra start?!
Ett trick är att låta fräsen vila lite ledigt mot underlaget med sin egen tyngd samtidigt som man ändå håller den stadigt och känner efter att den hela tiden ligger plant mot. Det är vanligt att man i början håller den för hårt och tappar känslan så att friktionen mot ytan gör att fräsen kantrar. Och sen som ovan, ta lite grann i taget och åt rätt håll.
Se alltid till att arbetsstycket sitter fast i bordet så blir det lättare att styra fräsen. Mothåll är alltid halva jobbet, (gäller alla maskiner)
Se också till att fräsen inte vinglar. Är inte stödytan tillräcklig får du se till att lägga dit extra stöd bredvid arbetsstycket. Då behöver du bara koncentrera dig på att styra maskinen höger-vänster.
Om du dessutom har stöd för armbågarna också får du superkoll på fräsen.
