Har satt upp taklister förut med en maskin som man kunde sätta upp geringsgraden, men vet inte var jag lagt av den så köpte en billig geringslåda på bauhaus.
Men jag får inte till vinklen hur jag än vrider och vänder. Det ska ju vara 45 grader vilket denna låda ska vara, men resultatet blir så här istället:
gamla listen ovan är ju korrekt vinkel
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/geringsladatra2_180x.jpg?v=1657791007)
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
Vänd listen upp och ner när du sågar.
Svårt att förklara men säga fyra klossar i olika vinklar så ser du hur du måste vända listen så att det blir rätt.
Höger, vänster, och vänd listen upp och ner och såga höger och vänster
Det är inte fel på geringslådan.
Har bara satt golvlister än så länge, men efter att ha vänt fel ett otal gånger så hamnade elektrisk gerkap högt på villhöver listan. Betydligt mindre deprimerande att göra om och göra rätt när jag inte behöver göra det för hand.
Men tipset var inte att skaffa maskin utan istället en video--ibland hjälper det att se nån göra det:
Han förkroppar ena listen och sätter andra rak. Det gjorde jag med våra golvlister i innerhörnen och tyckte det var lättare än att gera två 45or. Lite pilligt i början, men våra hörn är sällan 90 och på det sättet slapp jag mäta vinklarna. Och att sätta ena rak kändes som en lyx när jag sågade för hand.
F fedder skrev:Har bara satt golvlister än så länge, men efter att ha vänt fel ett otal gånger så hamnade elektrisk gerkap högt på villhöver listan. Betydligt mindre deprimerande att göra om och göra rätt när jag inte behöver göra det för hand.
Men tipset var inte att skaffa maskin utan istället en video--ibland hjälper det att se nån göra det: [media]
Oj det var avancerat!F fedder skrev:Har bara satt golvlister än så länge, men efter att ha vänt fel ett otal gånger så hamnade elektrisk gerkap högt på villhöver listan. Betydligt mindre deprimerande att göra om och göra rätt när jag inte behöver göra det för hand.
Varför ska man krångla till det och vända den upp och ner?A Argastesnickaren skrev:
Det är väl enklast att hålla den som den ska sitta och sen bara såga..
