238 läst · 7 svar
238 läst
7 svar
Blinkande LED spotlights, ibland...
Jag har en konstig grej i sovrummet där jag har två rader med LED spotlights, 4 spottar i varje rad som är parallellkopplade.
Varje rad drivs av en egen "trafo" för LED.
Styrningen är kopplad via en Nexa dimmerpuck.
Det har inte varit några problem med lamporna så länge jag kan minnas, men nu har ena raden av lampor börjat blinka när de är avstängda.
Jag har tidigare haft blinkande LED ljusslingor på gården och då har det hjälpt med att svänga runt kontakten så har det slutat, så jag testade det, men nej...
Om jag kopplar ur den blinkande raden, börjar den andra raden blinka istället, och kopplar jag tillbaka så är det den ursprungliga som blinkar...
Jag har bytt Nexa dimmer mot en Nexa on/off.
Jag har bytt drivaren (trafo) på den som blinkar, men ändå samma problem...
Vad kan ha hänt?
Vad kan ha hänt?
Det kan vara mer än 1 trafo som strular. Om du skiftar plats på trafo med en som blinkar med en annan blinkar samma rad fortfarande?
Jag har haft samma problem med rad lampor som skimrar och då var det 2 trafo som behövdes bytas ut, efter det funkade det bra
Måste hitta några Wago klämmor först... Så sjukt pilliga plintar på trafon... 🥴J J-banan skrev:
Jag hade bara en ny trafo nu... Det märkliga är ju att om jag bara har ena raden inkopplad så blinkar den, oavsett trafo och vilken rad... 🤯
Bilder och test med att switcha trafo mellan höger/vänster kommer om ett tag (när jag hittat det smarta stället jag lagt lådan med Wago...)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 794 inlägg
Symptomet är typiskt för kapacitiv, eventuellt induktiv koppling mellan en fasledare och tändtråden till lamporna. Dessa ledare ska ligga tillsammans i samma ledning.
Hur ser det ut?
230 V ---> Nexapuck ---> 230 V --> trafo --> spottar
Det är sträckan nexa -> trafo som är utsatt, och den sträcka som är gemensam för de två raderna.
Så har något ändrats längs den sträckan?
Hur ser det ut?
Precis så är det kopplat. Nexa pucken och trafona är i samma kopplingsbox med FK mellan.Bo.Siltberg skrev:Symptomet är typiskt för kapacitiv, eventuellt induktiv koppling mellan en fasledare och tändtråden till lamporna. Dessa ledare ska ligga tillsammans i samma ledning.
Hur ser det ut?
Nej, jag har inte rört något på flera år...
Njä, inte vad jag kan komma på...Demmpa skrev:
Det verkar vara Nexa pucken. Jag bytte till en ny Nexa puck med dimmer (heter 250 något) och då började andra raden lampor blinka svagt och den första blinkade starkare.
Jag hittade en gammal sån Nexa med relä som är on/off och med den är det inget blink!
Jag använder aldrig dimmer ändå i rummet så det får vara så nu...
Märkligt hur det uppstår bara mitt i allt, och uppenbart då att det beror på någon yttre faktor i kombination med Nexa dimmer puck...
