LEDlampan i vårt Siemens kylskåp började blinka som ett stroboskop och lyser nu ytterst svagt.
Första tanken är att köpa en ny LED, men är det något annat som kan ha gått sönder?
Öppet kylskåp med matvaror, ljuset tänds, mörkt rum, Siemens varumärke synligt.
Bästa svaret
A
Vanligt fel,bara att byta
Jag har samma fel. Kan man byta detta själv? Siemens skulle ha ca 2000kr för jobbet...
A
ja det är jätteenkelt den sitter skjuten från sidan så att säga,
killernils
Gå in på siemens och bosch home hemsida och klicka dig fram till supportsidorna. Knappa in artikelnummer så får du fram reservdelar, ritningar osv och kan säkert enkelt se vilken del du ska ha, vad den kostar och hur den ser ut. Delarna brukar inte vara så hemskt dyra, frakten är väl inte billig men så är det ju en ganska bra service också.
Gott, får ta loss den där hemma ikväll! Tack!
Båda lamporna i kylskåpet började blinka nu för mig. Kan det ändå vara att en av lamporna år trasig eller är det något annat fel då? Tänker att jag i så fall byter bägge även om det kanske bara är en som felar
Blinkandet slutade och nu dog båda lamporna i kylen istället,,,
du kan ha modellen som har LED drivningen på moderkortet (iom att båda fukkat ur samtidigt) och då är det kortet
Jag beställde nya lampor så testar jag att byta dom först. Låter dyrt med nytt moderkort
Nu har jag bytt båda LED;arna men det fungerar inte ändå. Inte helt oväntat. Vart kan man hitta ett moderkort och kan man byta det själv? Ser inget på siemens hemsida
vad har skåpet för Enr?
KS36FPIDP/01
