Skulle vilja ha hjälp med att besvara varför mina lysrörsarmaturer i köket samt några lågenegilampor i andra delar av huset liksom glimrar fastän de inte är påslagna. Man ser det visserligen bara när det är mörkt i huset men kan väl inte vara rätt. Om jag byter lågenergilampan till en vanlig glödlampa blir det helsvart men sätter jag tillbaka lågenergilampan glimmar den igen. Krypströmmar?
Stefan
Några starka radiosändare i närheten? Eller något annat som generar kraftiga störningar?
Äldre lysrörsarmaturer som har överslag i drosseln brukar få dessa fenomen om nollan är bruten i sället för fasen .
Detta inträffar sällan om man har jfb för då hinner den lösa före detta fenomen uppkommer,
Håller med b2b. Antagligen är det nollan som är bruten i strömbrytaren istället för fasen.
Eller har du en 40kV kraftledning just ovanför huset? :)
Nej jag har varken stark radiosändare eller bor nära kraftledning :eek: men det där med bruten nolla låter intressant. Kåken har delvis gamla typer av strömbrytare men lysrörsarmaturerna är 80-tal tror jag. Sedan sitterdet en jordfelsbrytare på hela huset så det borde väl lösa ut den då eller? kanske ska göra en test på den så att den funkar.
Stefan
Har haft samma fenomen en gång, lysröret glödde svagt fast det var stängt.
Felet då var att fasen inte bröts av strömbrytaren, utan nollan.
Ungefär samma fenomen som används av "testskrivmejslar" ??
