796 läst · 3 svar
796 läst
3 svar
Blinda genomföringar badtunna
Har en badtunna som jag använder utan vedkamin. Någon som har något bra tips på hur jag kan blinda de gamla genomföringarna som är ca 47mm i diameter.
Har tittat på avslutningspropp med o-ring och kontramutter i m50, men då behöver jag göra hålen större först.
Någon annan bra lösning?
Hälsningar Christoffer
G
Finns alltid någon på forumet som retar sig på att man hänvisar till nätet, men ibland vet man inte vad det heter man söker.
Men jag orkar inte leta fram rätt dimension åt dej men sök på blindlock, täckskylt eller täckbricka så kan du säkert hitta vad du söker.
Vet att man inte ska eller bör hänvisa till Google, så du får använda vilken sökmotor du vill🙂Bolak_jr skrev:
En R40 propp och en matchande mutter kan kanske vara något? R40 är 48mm utvändigt.
Propp:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-propp-40/
Mutter:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-mutter-m-flans-40/
Propp:
Mutter:
Tack för bra tips men blir lite knöligt med en sån propp i ryggen.PNO skrev:
Men R40 gänga verkar ju toppen, vart tror ni man kan köpa nedan eller liknande? 🙂
https://ulefos.se/produkt/r40-2/
Hur ska jag göra grunden för min vedeldade badtunna?
Grund & Markarbeten -
Byggtråd: Badtunna delvis inbyggd i altanen
Pool -
Täta genomföringar mot ångspär, luft-luft-värmepump.
Värmepumpar -
Hur bekämpa myrorna i badtunna väggen?
Trädgård allmänt -
Hur avjãmnar man badrumstak efter elgenomfõringar?
