Tog bort och rengjorde vattenlåsinsatsen i golvbrunnen i duschen och kände att det blåser luft från avloppsröret. Är det normalt? Har aldrig tänkt på om det gjort det förut eller inte. Det luktar lite, även om det är väldigt lite.
Satte en tändsticka som blåses ut direkt när jag håller den precis i nivå med golvbrunnens hål. Alltså utan att sätta tillbaka vattenlåsinsatsen. Bor i lägenhet på fjärde våningen i sexvåningshus. Badrummet är renoverat 2003, precis innan jag flyttade in, så antar att avloppet renoverades då också. Sedan hahr vi relinat i huset, då det är blandat nya och gamla rör genom huset.
Ska det inte vara ett slutet system? Kan det vara tecken på en läcka någonstans på avloppsstammen och/eller -rören?
Avlopp har alltid ventilation till atmosfären.
BirgitS och 1 till
Okej, tack.
