Har strul med varmvattnet i stugan. Har en relativt ny vvb från NIBE och felsökningen leder till att det är blandventilen ut från vvb som får för sig att stänga av värmen helt lite sporadiskt. Den används väldigt sällan (gäststuga)
Kan man bara skippa den på nått sätt? Skruva isär och plocka bort nån pryl tex
Fattar ju att syftet är att reglera vattentempen men....är inte så noga i gäststugan
Installation av tvättmaskinsventiler med flexibla anslutningsslangar under en vit diskbänk.
Krilleman
Hela ventilkombinationen med blandningsventil ska du givetvis behålla!
Du har ju även avstängning, säkerhetsventil och backventil med i denna uppsättning.
Prova först att skruva blandningsventilen max in och max ut några gånger på rad med varmvattnet rinnande på någon blandare.
Det kan hjälpa.
Annars är det demontering och rengöring som gäller.
Ventilkombination med blandningsventil, avstängningsventil, säkerhetsventil och backventil under vit yta.
Ok men om man bara kan skippa blandfunktionen så hade det vart ok. Används 2-3 ggr per år max så risken är ju att det lagom till nästa gäst pendlar igen
Skruvar man bort allt annars eller räcker det att skruva ut den inringade delen ?
Krilleman
