Jag ska byta ut min gamla varmvattenberedare mot en ny, problemet är att den nya VVB har 400mm i CC på anslutningarna jämfört med bara 100 CC i den gamla, så min gamla blandningsventil passar inte längre.
Det finns en blandningsventil på marknaden med skarvrör i mitten mellan komponenterna (kopparrör på bild) det ser ut så att man bör kunna byta ut skarvröret mot ett längre rör så att jag får 400MM i CC, tänker jag rätt eller är jag ute och cyklar?
Du tänker helt rätt. Tänk bara på att det skall vara en backventil i röret också. Brukar medfölja en patronbackventil om man köper ett ventilpaket.
En patronbackventil funkar ungefär som en stödhylsa och kan bli svår att få ut och återanvända. Har aldrig testat själv, men köper du nytt skall det vara med om det inte är inbyggt i ventilröret.
Ser dock att infon gällande det är väldigt knapphändig oavsett vilken man tittar på.
Ok, alternativet är att då att skarva ihop befintliga röret med nytt rör och på så sett få önskad längd.The Dankster skrev:
