Tjena!
Jag har köpt ett 1,5 plans hus där jag håller på att renovera övervåningen och upptäckte att jag har ett tvårörssytem uppe och ett enrörsystem nere. Man har satt T koppling vid värmepumpen och bara "skarvat in" sig och dragit upp 2 st ledningar.
Jag har haft lite problem att få riktig värme uppe där det är 2rör men förstår nu varför och att man inte skall göra på detta viset det är gjort. har kopplat in 2 st helt nya element och luftat, får cirkulation och värme men bara i det som sitter sist på slingan, det första blir bara lite ljummet och det sista blir väldigt varmt oavsett hur jag ställer termostaten? Förstår att det är galet gjort och jag skulle nog ha kollat upp detta innan men nu är det såhär =)
Min fråga är om det går att lösa på något smidigt sätt, kanske en returventil mellan första och andra rad så jag kan shunta ner flödet? eller går vattnet "bakvägen" på något vis?
Har bifogat en högst professionell skiss
Hej och välkommen till forumet @vonweiron 👍V vonweiron skrev:Tjena!
Har bifogat en högst professionell skiss![]()
Sitter anslutningarna på samma ledning vid pannan?
Vilken ledning?
Tillopp eller retur?
Tillopp till övervåning sitter på tillopp till enkelrör nere, alltså utgående varmvatten. Retur övervåning sitter på retur nere, alltså vattnet som kommer tillbaks från element på enkelrörsystemet. så inte på samma ledning. Elementen upp till dubbelrörssystemet är nya med inbyggda koppel. Så det finns inga ventiler där som det gör i element med externa koppel. Med facit i hand sulle man haft sånna koppel men tyckte det va snyggt när dom va inbyggda =)
Alla moderna radiatorkoppel har väl en inbyggd injusteringsventil innanför termostaten? Vad är det för koppel du har?
Eftersom ett element blir varmt så är det ju bevisligen tillräcklig cirkulation i den slingan, så problemet borde vara att strypa in de olika radiatorerna så det blir varmt i alla.
det är ett sånthär https://www.rinkabyror.se/artikel/wr4-22-403-vanster-hoger/
vad jag förstår så justerar jag det via insatsventilen https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-insatsventil-wr4/
jag har ner insatsventilen på det varma elemntet på 1 och det på kalla elementet på 6 men ingen skillnad i temp. Borde bli tvärsom så det kalla blir varmt då etc men så är ikke fallet tyvärr, Jag tycker att hur än det är kopplat skall det inte cirkulera vatten igenom radiotorn som är varm när termostat och instatsventil är ställd på lägsta?
