Söker en ny blandare till tvättstuga.
Behöver vara en lösning där vi kan ansluta tvättmaskin.
En första googling gav mig inte direkt några uppslag.
Befintlig lösning ser ut som nedan foton.
Med uttag/koppling till tvättmaskin.
Vad jag hört finns det även andra lösningar (tvättmaskinsanslutning) än den som är där idag och det är vi då inte alls främmande för.
Det vi också önskar av ny blandare är en något längre kran.
(CC 160 mm.)
(CC 160 mm.)
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Denna blandaren
https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/9000e/81340250
I kombination med denna
https://www.fmmattsson.com/sv/tillbehor/badrum/31970000
Borde lösa ditt problem
Tack för tips och spåret du leder mig in på.U Utsliten och utdömd skrev:
Sökte mig nu fram till att just FM Mattsson även har en blandarmodell med integrerat extra vattenuttag. Nedan.
På vilken man sedan då ansluter t ex nedan pip, vilken vore kanon eftersom denna är 330 mm lång. D v s 80 mm längre än den vi har idag, som vi alltså upplever som i kortaste laget.
Problemet som jag ser det med en sådan kombo eller rättare sagt med båda dessa blandarmodeller, är att pipen ansluts underifrån. Vilket högst sannolikt skulle betyda att det blir mkt knöligare (kanske omöjligt) att få in en skurhink inunder när man skall fylla på en sådan med vatten. Vanligt behov i just tvättstuga, yes. Vår befintliga lösning enligt första fotot ovan, yes.
Så en lösning där pipen ansluts uppifrån eller på annat sätt ger skurhinkshöjd… 🧐
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
På 9000E kan du flytta utloppet till ovansidan
Så kan du köpa en sån här pip istället
https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/58614000
Sen om det bara är längre pip ni vill ha så fanns 330 lång och med 40 förhöjning som reservdel, men har utgått nu. Hittade den dock i lager på ett ställe. Kanske att du hittar fler om du letar lite mer än mig.
https://stenaverktyg.se/produkt/fm-mattsson-28806390-utloppspip-for-koksblandare-svangbar-330-mm/
Aha. Svårt att se på bilden. Men ”handtaget” blir fortsatt på ovansidan, man ”vänder inte ” på alltihop? 🤔U Utsliten och utdömd skrev:På 9000E kan du flytta utloppet till ovansidan
[länk]
[länk]
Ja den 330-långa hade varit kanon. Jag hittar såhär långt inte den alls vid googling. Klickar man på ”Köp nu” på länken du bifogar så omdirigeras man till Beijers webshop och där får man ingen träff alls 🤨 på 28806390.
Jag förstår för övrigt att 9000E är ett namn på en serie inte specifik modell, för man får ju massor med träffar vid googling på just 9000E.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Den 28806390 som jag länkade till är ny längre pip till din nuvarande blandare. Som sagt har den utgått så det är väll mer tur om du hittar den någonstans.
På den vägghängda engreppsblandaren 9000E är det olika kombinationer av pip, extra uttag osv. som skiljer och kroppen är densamma. Det är lätt att flytta utloppet från undersida till ovansidan, helt onödigt att de säljer båda når man kan skifta själv. Jag hittar ingen 330L pip till 9000E utan det är 250 eller 400 (jag länkade 400 i inlägget ovan)
Aha.U Utsliten och utdömd skrev:Den 28806390 som jag länkade till är ny längre pip till din nuvarande blandare. Som sagt har den utgått så det är väll mer tur om du hittar den någonstans.
Vi har förstått det som att tvättmaskinskopplingen på vår befintliga blandare har gått sönder så tillsammans med övriga behov (tänker då även bekvämligheten med engrepp) så får det bli en ny lösning/blandare.
Då är jag med. Det är en vägghängd 9000E samtt 400-pip vi skall jaga fatt i! 👌
Har Hornbach inom räckhåll på resa i afton, stannar till och ser vad de kan erbjuda.
Apropå att ändra, underifrån till ovanifrån.
Är inte det möjligt att göra på den variant som jag klippte in ovan, den med integrerat extra vattenuttag?
Torde väl i så fall i a f bli billigare än att köpa blandare + separat extra vattenuttag.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Jo det går. Kolla in A:4 (byta sida på pip) och A:5
(Montering av extra uttag)
Monterings instruktion
Det finns även mellankopplingar som fungerar mellan väggfästet och blandaren, dock ingen avstängning på dessa,
https://www.hornbach.se/p/mellankoppling-med-avstick/10214594/
https://www.hornbach.se/p/mellankoppling-utan-avstick/10214593/
Hur viktiga är backventilerna i duschblandare?
Vatten & Avlopp -
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Vad saknar jag för att koppla in min ”soft pex”-blandare från Gustavsberg?
Vatten & Avlopp -
Väggmonterad blandare med tvättmaskinsanslutning
Vatten & Avlopp -
Tvättställ inkl. blandare - Vetlanda
Säljes, Uthyres & Skänkes
