Vi har i somras gjort en vattenanalys genom Eurofins på vår grävda brunn. Brunnen förser två hushåll. Pumpas upp och lagras i hydrofortank. Både brunn och hydrofor är från ca 1970. Inget filter finns i nuläget. Vi har precis fått en bebis vill vi gärna veta att vattnet vi dricker är säkert och bra.
Vattnet är klart och fint. Men det blir fula blågrönfärgade märken i toastolen och handfat.
Utifrån vår analys, vad tror ni att vi behöver? Hjälp tas tacksamt emot!
Blågröna avlagring på sanitetsporslin är ganska säker tecken på koppar i vattnet - vilket också stöds av analysen.
frågan är om det redan finns i brunnsvattnet eller om det är löst av eventuella kopparör på vägen till kranen.
var tog vattenprovet - direkt i brunnen eller från kran i köket, spolat mycket eller lite i förväg. ??
Om kopparen är upplöst i sträckan efter pumpen för att vattnet är något lite surt pH-mässigt så kanske det räcker med avsyrningsfilter för att höja pH lite och den vägen minska utlösningen av koppar från ledningarna. Vattnet är ju mjukt så den tål att få lite högre kalkhalt av avsyrningsfiltret när pH höjs.
Brov och 2 till
Ja bra fråga, om det finns i marken eller lösgörs i rören... flertalet av rören är för övrigt också från 70, och tror att vattnet förr var betydligt surare.
Vattenprovet togs enligt labbets instruktion, dvs i kökskranen efter ”normal”-vattenanvändning. I vårt fall innebär det att det va använt under dagen och sen framspolat kallt vatten precis innan provtagning.
Vad borde man göra? Ta prov direkt i brunnen?
För att försöka se om och var kopparen löses ut då blir det nog också att ta ett prov direkt ur brunnen
Som 'felsöknings'-test i olika delar av vattenlednings-kedjan till kran för snabbare återkoppling och inte vill skicka en rad dyra vattenprov till vattentestföretag kan man alltid skaffa eget testkit för Cu (koppar) - här från akvarievärlden och är inom området som din vattenanalys visar - en av länkarna i mängden https://www.cyberzoo.se/sv/articles/2.240.5836/jbl-pro-aquatest-cu-test-koppar - Hornbach brukar ha bra priser men hittade inte just denna på deras webbsidan men fins ofta i butiken ändå.
JBL Aquatest-Pro har rätt många olika tester för en rad olika ämnen i vatten och typiskt är att en förpackning klarar ca 50 st tester...
rekommenderar också att du köper JBL:s pH-mätare mellan 6 och 7.6 då när pH är under 7 så är vattnet korrosivt i mer eller mindre grad. Själv är jag på gränsen till att köpa en riktig pH-meter med glaselektrod eftersom jag kollar min minreningsverk regelbundet och pH är väsentlig faktor för minireningsverkets funktion.
Brov och 1 till
