Hej, tror ni jag behöver täcka denna med något om jag ska klyva den i höst eller klarar den sig och torkas ok utan tak?
Tack!
Tack!
Är mitt uppe i totalrenno av huset så prio ved ligger tyvärr som nr 10 :/
Tror nog den klarar sig bra utan tak. Men det skulle säkert vara bättre om den fick tak på sig efter midsommar. Om den är någorlunda nyfälld så går den troligen hyfsat lätt att klyva. Väntar du till hösten så är den säkert jobbig att klyva. Tveksamt dock om den torkar tillräckligt för att kunna eldas i vinter om du klyver den först i höst.
Ställ en huggkubbe i närheten, så när något jävlas i renoveringen så tar du yxan och svingar på några kubb
Som sagt, tak efter midsommar, och i höst kommer den att vara seg som phan att klyva. Hydraulklyv?!
