Hej, ska bygga Attefall komplementbyggnad, storlek 6,6 x 4,2 meter vanligt sadeltak,
inga innerväggar, takstolarna vilar på långväggarna.
Har fått förslag på bjälklaget som låter väldigt dimensionerat?
Bärlina längs med takfallssida dubbla 220x45 + infälld enkel 220x45 i mitten.
Varje bärlina hålls upp av fyra plintar jämnt fördelade.
Golvåsar på tvären av 220x45 cc 600 mm fri längd blir då drygt 2 meter till bärlinan i mitten.
Vid gaveln dubbla 220x45 något isär så att innergolvet får något att ligga på.
Låter som att det ska klara en mindre jordbävning?
Själv tänker jag en enkel 220x45 längs varje takfallssida på fyra plintar.
Golvbjälkar på tvären av 220x45 cc 600 mm med fri längd ca 4,1 meter.
En kortling mellan varje golvbjälke på ca 1/3 respektive 2/3 längd vartannat fack.
Kortlingar mot respektive gavel cc 600 mm.
Golv kommer vara skruvlimmat golvspån.
Ska inte vara några enorma laster i huset, ett batterilager på ~150 kg i ett hörn är allt.
Komplementbyggnad/förråd/hobbyrum.
Vill gärna höra från folk med praktiska erfarenheter.
Tänker jag tokigt på något sätt, fler kortlingar?
Ska även göra en tillbyggnad med samma gavelmått 4,2 meter
fast då blir takfallssidan endast 3,4 m (15m2 attefallstillbyggnad).
Där är tanken göra lika fast placera golvåsarna på andra ledden
så fri längd ~3,3m samt kortlingar på samma sätt som ovan.
Tillbyggnaden ska bli sovrum, ingen kamin eller något sådant.
ps om någon kan tipsa var handla 220x45 i Karlstadsområdet tas det tacksamt.
Hört med Indian Woods i Ekshärad fast de har inget på lager.
Vill gärna ha 6,6 meter utan behöva skarva.
mvh, Anders
S
Det är ofta så att till fritidshus o.d. så använder man dubbla bärlinor 220x45 (även om det via beräkning går att få till en enkel bärlina). Gällande golvreglarna på drygt 2 m så är det nog på grund av komfortkrav. Ett bjälklag av balkar som spänner 4.1 m med c/c 600 mm uppfyller nog inte svikt- och/eller vibrationskraven.
Det är lämpligt om du går ner i centrumavstånd på golvreglarna till högst 450mm, cc600 kan komma upplevas lite ”svajjigt” som nämnts.
De långa re
Lägger även upp en bild hur jag tänker. Vill slippa den inre infällda bärlinan om möjligt.
Ont om plats att lägga den under bjälklaget (max 4m mark till taknock för attefall).
Komfortkraven för denna byggnad är inte jättestora då det som sagt är en komplementbyggnad och inget bostadshus.
Enligt Svenskt Trä är drygt fyra meter i övre området vad som sägs för 45x220.
Främst ute efter praktiska erfarenheter hur mycket man upplever svikt/vibrationer.
Kan tänka mig lägga in två kortlingar per fack om det ger märkbar förbättring?
Blir ju inte så farligt mycket mer regel som går åt till det (ca 5 meter = 9x0,55m).
Teknisk ritning av ett stängsel med måttangivelser, 4200 mm brett och 6900 mm högt.
S
Sviktkontrollen som görs för en punktlast på 1 kN i mitten på en fritt upplagd balk ger nästan 3 ggr så stor tillåten deformation jmf med det tillåtna (1.5 mm) vad detta översätts rent praktiskt är jag osäker på.
Har du fått förslag på alternativ i limträ eller var det bortvalt på förhand?
Limträ har aldrig diskuterats och är mer eller mindre bortvalt på förhand.
Det är inget bostadsrum det handlar om så låter som overkill, lär ju hålla ändå så inte det som är problemet.
Via relaterade trådar hittade jag ett inlägg om en kortling när det är under 3 meter och två kortlingar upp till dryga 4 meter.
Kan nu inte hitta det inlägget igen? Lutar åt två kortlingar per fack därmed.
A AndEri23 skrev:
Nu hittade jag inlägget, #14;
[länk]
Den tråden pratar så vitt jag förstår om CC 300
Mestadels pratar tråden om cc600 fast cc300 nämns som alternativ likt cc450 nämndes ovan.
Jag tänker gå vidare med cc600 och dubbla kortlingar.
Fast tack för svaret att jag måste vara uppmärksam på vilken cc som pratas om.
AH, jag läste om nu. Ja, tråden verkar börja med cc300 för att sedan skifta fokus. Lycka till med projektet :)
