Nån som vet vad det är för behandling på Biltemas trädgårdsbänk barn?
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsmobler/utemobler/tradgardsbank-barn-2000024242
Det flödar ju inte av information om deras artiklar på hemsidan. Träslag? Ytbehandling? Håller den?
Bästa svaret
Barnen fick en sådan bänk förra sommaren. Jag vet inte vilket träslag det är men det luktade olja och delarna var lite klibbiga när förpackningen öppnades.
Ihopmonterad enligt instruktionerna och med medföljande delar blir den ganska ranglig och vinglig. Egentillverkade snedsträvor gör under för stabiliteten i sidled och bänken kommer nog att hålla ganska precis tills barnen växer ur den.
Bänken behöver också två barn som sitter på varsin sida för att inte tippa om barnet lutar sig bakåt.
Ganska dålig bänk och hade den inte varit en present hade jag köpt virke och byggt den själv istället.
(I sann biltema-anda är inte alla de medföljande skruvarna ”rostfria”.)
Nybyggare
· Östergötland
· 385 inlägg
Ikeas är bättre. Mina barn 4 och 6 år brukar klättra och hoppa från den och det håller den för. Även jag har suttit på den. Den här aldrig vippat av att en suttit på ena sidan.
Än så länge är den bara 1 år men står ute under vår, sommar och höst och verkar tåla det. Råkade dra sönder en skruv i sittbrädorna vid monteringen men i övrigt duger den absolut.
Jag slängde ihop en av trallvirke 3år sedan. Håller bra fortfarande om än lite gråare med färgfläckar.
Tar mindre än en timma att bygga förutsatt att man har lite trallvirke liggande. Håller för mig 100+ att stå på.
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Ingen erfarenhet av Biltemas bänk men fick en sån från jollyroom i år. Riktigt klent virke men håller för barnen. Ingen tendens att tippa, jag tänkte jag skulle bygga en själv men det följde med ett riktigt bra parasoll som har varit perfekt i år.
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
Fästa badrumsskåp, vet ej bakomliggande material
Badrum -
Material botten av grävd brunn
Vatten & Avlopp -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
