Hej, behöver lite hjälp med elen till min billyft.
Den är stendöd och jag tror att någon kabel kan vara felkopplad endast, kontaktorn är utbytt efter denna bild togs. Jag har ström i alla faser men jag tror att det är felkopplat till någon av knapparna.
Tacksam för svar
Elpanel med kopplade kretsar och kablar, eventuell felkoppling vid billyft.
Elektriskt principdiagram för en billyft med märkningar av komponenter och anslutningar.
Kan tilläggas att jag köpte den så här så det är ingenting som jag har pillat på.
Är säkringarna på manöversidan hela?
Alla säkringar är hela, motorn snurrar när jag trycker in kontaktorn.
Men om det funkar när du trycker på kontaktorn så lär det ju vara knappen som bråkar?
Lyser lampan? Även om manöversäkringarna är trasiga startar motorn när du trycker på kontaktorn.
Lampan lyser när strömmen är påslagen
Om lampan lyser så är manöversäkringarna hela.
Jag tror det är någonting felkopplat till tid relät, men jag kan ej läsa elschemat
Är FU4 hel?
Är Fu5 hel?
Ger trafon 32v styrström?
Är dioden hel.
Får du 32v till kontaktorn när du trycker på knappen?
K Kriss Marc skrev:
Är FU4 hel?
Är Fu5 hel?
Är dioden hel.
Fu4 och fu5 är hel, trafon ger 32v.
Diod? Den som lyser att strömmen är påslagen? Den är hel iaf,
Nej jag får ingenting vid kontaktorn när jag trycker på knappen,
C
Hur är knapparna inkopplade då?
Vad händer om du tvångskör motorn, dvs sluter kontaktorn manuellt? Går den upp då?
Och i så fall, går den ner med "nerknappen"?
Kan försöka ta ett foto på de i morgon få se om någon kanske blir klokare då
Motorn snurrar bara lyften rör sig inte. Det sitter en magnetventil som jag antar ska öppna för att den ska börja gå upp och den drar inte heller när jag trycker in knappen.
