Vår nyinköpta sekelskifteslägenhet har en fastmonterad IKEA-bily bokhylla. Den ser sådär ut.
Har fått pris på mellan 70 - 140 000 kr på att bygga en helt ny platsbyggd hylla från grunden av olika finsnickare.
Vill testa och se om man kan göra en liten enklare och billigare variant genom att behålla den befintliga hyllan och fixa till den med lite lister och belysning.
Detta har vi funderat på:
1. Sätta in täcklist som täcker sidoskivorna.
2. Kapa bort mittensektionen mellan de två smala sektionerna längst till höger samt sätt en dörr även där.
3. Krönlist med spotlights högst upp.
Någon som har mer tips eller förslag?
  • Vit IKEA-bokhylla runt en dörr i en sekelskifteslägenhet, med flera sektioner och tomma hyllplan. Planeras att modifieras med lister och belysning.
  • Ljust vardagsrum med vit IKEA-bokhylla som täcker hela väggen. Hyllan har böcker, dekorationer och skåp. Modern inredning med soffa och träbord.
  • Vit IKEA-bokhylla i sekelskifteslägenhet, fastmonterad över dörr, planer på uppfräschning med lister och belysning för anpassad design.
  • Närbild av nederdelen på en vit bokhylla från IKEA, med en markerad linje vid golvet, som visar potential för renovering med lister och belysning.
  • Hand vid vit sektion av IKEA Billy-bokhylla, undersöker möjligheter för modifiering med lister och belysning i sekelskifteslägenhet.
Vi beställde 25 hyllmeter Lundiabokhylla exkl underskåp 1974 till nybygget i vårt dåvarande hus. Då vi sålde huset var köparna inte intresserade av att betala något extra (trots att vi endast begärde en symbolisk summa). Bokhyllan demonterades, delades och en del monterades upp i mitt 20-talshus (liknande TS) med lite extra snickerier runt dörren. Den andra delen sattes i dotters studentrum. När jag byggde nytt togs hänsyn till den kompletta bokhyllan samt lämnades in för ommålning (ursprungligen 70-tals mörkbetsad). Dyr bokhylla från början - ja! Men den är fortfarande fin efter 50 år och flera flyttningar. Hyllplan och dörrar intakta.
Billy är en utmärkt bokhylla - speciellt de äldre hyllplanen. Försök undvika mer än 60cm (56cm hyllplan) när du lägger ner så mycket arbete på hyllväggen. Kortare hyllplan (40/36) är ännu bättre. Hyllplanen håller inte för böcker en längre tid, varken fästen eller material. Ett alternativ är att köpa in kvalitetsbokhyllor på auktion, pussla och måla om.
Detta gäller alltså bara om du ska ha böcker i bokhyllan. Skall den användas till pryttlar krävs ingen högre kvalitet.
Platsbyggt en hallmöbel så ta mina tips med en nypa salt.
1. Använd samma taklist och låt den möta befintlig taklist vid skåpens överkant.
2. Med hjälp av smygar/täckskivor bygg ett djupt dörrhål. Dvs "flytta fram" dörrfoder
3. Allmogelist i nederkant
4. Spackla igen alla hål som inte används
Frunihuset20
140 lakan för att bygga en hylla där?!?! Jag hade gjort det för mindre än hälften… och då är jag inte snickare, bara amatör.
Såhär gjorde jag när jag platsbyggde hyllorna härhemma:
Inbyggd bokhylla med rustik stil och takbelysning, fylld med böcker och dekorationer. Vitmålat tak och väggar skapar en shabby chic känsla.
Platsbyggd hylla i rustik stil, målad i vitt och integrerad med taket. Böcker syns på hyllplanen, spotlight i taket till vänster.
Rustik platsbyggd hylla under snedtak med vitmålad vägg och tak, samt en vintage radio (Vagner) placerad på hyllan.
(Stilen är medvetet rustik/shabby chic ifall någon undrar).
Jag flyttade helt enkelt ut tak- och golvlister (ej på bilden) och byggde hyllorna ända upp till taket. På tredje bilden syns det extra tydligt; där hade jag först tänkt sätta en skiva i taket på hylldelen, men det fick vara.
Du kan enkelt göra samma sak efter att först ha byggt på hyllorna med en skiva mellan överkant och tak. Använd förslagsvis melaminöverdragna spånskivor och såga dem i den sida som ska täckas med list, så syns det inte att det är tillbyggt. Fäst t ex genom att limma mot klossar som du skruv/limmat i bokhyllans överkant samt i taket.
Samma skivor går också utmärkt att bygga nya hyllor av, jag har själv byggt ett helt skafferi av sådana. Det man behöver tänka på är att böcker är tunga, så hyllorna bör inte vara för långa så att de sviktar, och bör ha en stödjande längsgående list i bakkant (som ju inte kommer att synas när böckerna är på plats) förutom infästningarna i kortändarna.
Bakstycke kan man skippa helt; jag löste det genom att helt enkelt måla väggen bakom i samma färg som hyllan (syns på bild 3).
Gör en dörr som passar den smala hyllan istället för att kapa mittdelen och behöva göra både nya hyllplan (med upphängning) och en stor dörr.
Spotlights eller annan belysning är jag med på om man sätter det i det fack man offrar för att någon tycket att man kan inte ha böcker i alla fack I en bokhylla.
