2 983 läst · 4 svar
4 svar
Billigaste sättet att uppnå EI30
Jag ska bygga ett dubbelgarage på 52m2 men en 120mm stomme.
Då garaget ligger nära både hus och tomtgräns så behöver garaget uppfylla EI30 klassning.
Det kommer vara ett kallgarage så hur uppnår jag enklast klassningen?
Gärna tips på väggkonstruktion inifrån ut.
Plättlätt.
T.ex. gips, ÅB plast, 120 mm stenull, vindskydd, luftspalt, fasadpanel.
Det finns många fler varianter, kolla lite i denna skrift:
http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/Fire-sound-insulation-SE.ashx
Google is your friend...
Fick detta napp direkt:
http://www.traguiden.se/konstruktio...nde-vaggar/vaggar---brandavskiljande-formaga/
Om det ska va ett kallgarage så voll du väl inte isolera? Dubbel gips eller OSB+gips.
//AA
//AA
2x13 gips eller 1x15 brandgips eller 1 x mine rite normal är tillräckligt för dig för att nå EI30
Jag skulle undvika gips i ett kallgarage.
Minerit istället.
(Gips och hög luftfuktighet under lång tid är ingen bra kombination.)
Med fördel används spåntad panel under, alt plywood, (jag skulle undvika OSB/spånskiva).
Minerit istället.
Billigaste sättet att köpa luft-luft-värmepump
Värmepumpar -
Billigaste och enklaste sättet att fjärrstyra/tidsstyra VVB (3-fas)
Värme allmänt -
Billigaste sättet att fixa tätt garage
Tak & Vind -
Bästa/billigaste sättet att lösa push to open system till nytt kök
Kök -
Billigaste sättet ett bygga hus på?
Lösvirke & Timmerhus
