Vi har trätall som sträcker sig från uterum till ute-"däcket" och vi inser nu att detta är något eftersatt och behöver åtgärdas inför sommaren. Såhär ser det ut :
https://i.imgur.com/ZGJzAcT.jpg
https://i.imgur.com/EO7kOUl.jpg
https://i.imgur.com/00KKiSq.jpg
https://i.imgur.com/DJzWNi1.jpg
https://i.imgur.com/lU97Uqh.jpg
https://i.imgur.com/IN6uYRa.jpg
https://i.imgur.com/uaixjX1.jpg
På sista bilden kan vi även se att brädorna på utsidan bågnar vilket känns tydligt när man går på dem.
Trallen i uterummet är inte behandlat alls vad vi kan se och det är troligen därför man kan se torkade vattenfläckar på det.
Allmänna rekommendationerna verkar vara att skrubba trallen med såpa och vatten, efter detta oljar man in det på nytt. Frågan är om det räcker i detta fallet? Eller bör vi byta ut brädor? Vilken olja bör man använda?
Skruva loss och vänd brädorna.
Leif i Skåne och 1 till
Det låter faktiskt som ett riktigt bra förslag! Så vända en och en på dem, skrubba dem med såpa, låt torka 2-3 dagar, slutligen behandla träet.
Vad bör man behandla med? Finns kanske bättre än vanlig trä olja?
Det enda råd jag kan ge är att köpa något märkesnamn av oljan. No-name brukar vara utspädd och kass.
Tycker reklambladen från Bauhaus/K-rauta/Optimera svämmar över med råd och prylar för att fixa trallen på uteplatsen.
Klasklättermus och 1 till
I vilket fall skulle jag skrubba trallen med en blandning av 2 % såpa och 2 % klorin samt 96 % vatten. Spolar rent med vatten. Därefter såpa in den med 20% såpa och 80 % varmt vatten som får torka.
Ingen olja, eftersom jag inte vill få en trall som med åren blir mörkare och mörkare. Får i stället en snygg silvergrå trall.
snowjim
Jag spolar av vår trall med trädgårdsslangen
Häller på lite gul Grumme såpa å skurar rent
Spolar av trallen med trädgårdsslangen
Häller på mer gul Grumme såpa och skurar in den å låter torka.
Ska antagligen i fortsättningen avsluta med golvsåpa, den ska vara fetare än vanlig rengörningssåpa.
Demmpa
Lätt och bra! Jag tillsätter lite klorin om jag utför behandlingen endast en gång om året.
Funkar det verkligen att vända på trallen och få det snyggt? Tänker att man skruvar väl oftast lite snett mot skarven och det blir ju från regeln när man vänder?
jag har nästan inga glipor i min men köpa ny trall för 6000 känns sådär då det inte är nåt större fel...
Har nu taget upp en bräda och det ser ut som att det är tryckimpregnerat? Det ser dessutom ganska duktigt ut? Och det kommer lite rök från ett av facken?
Tryckimpregnerad träbräda lyfts och avslöjar fuktigt underlag, eventuell rök syns ej.
Tryckimpregnerat trä läggs på en trästruktur med synliga skruvar; ingen rök syns, men träet ser helt och robust ut.
Närbild på en tryckimpregnerad träbräda med mörka fläckar och lätta rökspår från ett hörn.
Bräda upptagen ur däck med synlig tryckimpregnering och rökpuff från fack.
Upplyft träplank i terrass visar underliggande tryckimpregnerade bjälkar med lätt rökutveckling.
Är detta normalt? Räcker det att vända på dem?
Delvis demonterat trätrall med synliga bjälkar och plattor under, närbild av arbetsprocess.
Träplankor placerade direkt på stenplattor ute, med synlig smuts och barr emellan.
Träplank lagt ovanpå betongplattor med synlig smuts och mörkt utrymme under.
Träplankor lagda ovanpå stenplattor med synligt mellanrum fyllt med jord och skräp.
Ser ut som att man lagt träet direkt på plattorna.
Lägg marksten ist. Det är nog fuktigt under trallen när den kommer så nära jorden, så frågan är om det är bra att fortsätta med samma konstruktion.
Vad jag kan läsa mig till så ska man ha ca 5 mm mellanrum, här är det max 2 mm typ. Kanske ska sätta om alla med 5 mm istället? Sen borra lite ventilationssystem hål i sidorna.
De e redan stenplattor under lektena.
J
De är tryckimpregnerade. De kommer inte att ruttna eftersom de inte har direktkontakt med mark. Däremot åldras de fortare och marken under kan säkert lukta(?) eftersom det verkar ventileras dåligt.
Hur ser det ut lägst till vänster i första bilden, dvs långsidan mot häcken? Är det öppet under där? Ta bort den avslutande regeln där annars, den behövs med stor sannolikhet inte för hållfastheten när trallen ligger på. Då räcker ventilationen. Det är omöjligt att borrhål påverkar ventilationen eftersom du ändå har springor mellan trallen. Om du har 3mm springor, 30st 5m trallbrädor har du redan 0.003x30x5 = 0.45m2 hål i däcket.
Vad menar du med att det kommer rök från ett av facken?
Trätrall med måttstock som visar ett mellanrum på ca 2-3 mm mellan plankorna.
Måttband som visar ett mellanrum på ca 2-3 mm mellan två träbitar utomhus.
Närbild på ett ca 2-3 mm mellanrum mellan två träplankor på en uteplats.
Här är lite fler foto, skulle säga att mellanrummet e ca 2, 3 mm MAX.
